岛津气相色谱gc-2014
气相色谱(GC)
  • 第一张是ecd检测器不接色谱柱的基线情况,第二张是FID检测器不接色谱柱的基线情况,到底咋肥四啊,该换的该老化的都弄了一下,现在没辙了求大神解惑??
  • 小卡
    第1楼2024/09/24
    对于 ECD 检测器:
    检查一下检测器的气体供应是否稳定。ECD 对气体的纯度要求比较高,如果载气或尾吹气中有杂质,可能会导致基线不稳定。确保气体纯度符合要求,并且气体流量稳定。
    检测器可能存在污染。可以考虑对检测器进行深度清洗,包括更换衬管、清洗喷嘴等部件。
    检查检测器的温度设置是否合适。温度过高或过低都可能影响基线稳定性。
    对于 FID 检测器:
    同样检查气体供应。FID 对氢气和空气的比例要求比较严格,确保气体比例正确,并且气体纯度符合要求。
    检查火焰是否正常。如果火焰不稳定,可能会导致基线波动。可以调整火焰的大小和位置,确保火焰稳定燃烧。
    FID 检测器也可能存在污染。可以对检测器进行清洗,包括更换衬管、清洗喷嘴等。
    另外,还可以检查一下色谱仪的其他部分,比如进样口是否污染、色谱柱是否安装正确等。如果这些都没有问题,可能需要考虑仪器是否存在硬件故障,比如检测器损坏、电路问题等。在这种情况下,最好联系仪器厂家的技术支持人员,让他们来进行进一步的诊断和维修。
