火焰原子吸收测钼消解率偏低
  • Ins_1a5172c5
    2021/04/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 按照GBZ/T300.19工作场所空气钼及其化合物 火焰原子吸收法消解,测出来的结果偏低是什么原因?24μg/mL测出来大概18的样子
  • 启航2021
    第1楼2021/04/15
    消解至溶液近干,但不能蒸干。否则有可能完成钼析出沉淀,完成偏低。
  • huangza
    第2楼2021/04/16
    消解用混合酸,硝酸与高氯酸。另外钼很难被原子化,灵敏度较低,可以考虑富氧或者加表面活性剂三乙醇胺。
  • xiaoheihei
    第3楼2021/04/18
    看了一下GBZT 300.19-2017 工作场所空气有毒物质测定 第19部分:钼及其化合物,注意高氯酸-硝酸消解完全,钼酸容易沉淀,溶液不要浑浊喷溅。钼高熔点金属,标准推荐202.3nm短波长,可以试试313.3nm波长。笑气火焰灵敏度高一点。
  • 萧翊柏
    第4楼2021/04/19
    消解使用混合酸,且不能完全蒸干
