溶剂峰特别小一般是什么原因
  • 郭员外在做实验
    2021/04/21
气相色谱(GC)
  • 气相色谱,用DMF做溶剂,50摄氏度3min 10摄氏度/min 180摄氏度5min
    进样口200摄氏度 检测器200摄氏度
    前天做的溶剂峰正常,今天溶剂峰特别小,请问是什么原因
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/04/21
    请问溶剂峰变小,那目标物响应是否也跟随降低?如果没有跟随降低,那可以不用管溶剂峰。而且加入溶剂峰与,目标物出峰比较近,溶剂峰大了还会干扰目标物。如果目标物也响应低了,那需要维护进样口,可能进样口有吸附,更换衬管,切割色谱柱
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/04/21
    还有进样口漏气也可能造成溶剂峰变小
  • 安平
    第3楼2021/04/21
    DMF是溶剂?那么待测组分出峰正常否?
    待测组分重复性如何?
    楼主详细说说具体的分析条件为好,是顶空分析还是液体直接进样呢?具体是什么分析项目,溶剂残留么?手工进样还是自动进样器进样?具体是什么型号的仪器?
    有谱图么?DMF比原先减小程度如何?
    具体问题具体分析为好。
  • m3180044
    第5楼2021/04/22
    fid?检测器温度这么低,做好天天维护的准备吧
  • 安平
    第6楼2021/04/22
    详细说说为好,有图有真相
  • viki
    第7楼2021/04/22
    可能是喷嘴堵了,喷嘴拆下来看看吧
    第8楼2021/04/22
    溶剂峰减小了,目标物不变的话,不用管它,如果都减小了,是漏气了,检查进样垫、色谱柱两端的石墨垫,色谱柱两端是否拧紧。
