实验室认可/资质认定
启航2021
第1楼2021/05/03
做个假设,回收率和测量结果(数值大小)无关,为常量。此时,可以将七次回收率视为离散数值,计算其标准偏差和平均值,按A类测量不确定度评定,计算其平均值的标准差(标准不确定度)
JOE HUI
第2楼2021/05/03
加标回收率的不确定度的评定,一般实验室做法都是连续测试七次,求其标准偏差,然后七次的平均值,然后求其相对标准偏差就是标准偏差除以平均值就是相对标准不确定度。目前流行的加标回收率的不确定度的评定主要有三种:重复性 标准物质证书公式,重复性公式,近似公式具体见百度https://max.book118.com/html/2017/0701/119545299.shtm《关于化学分析回收率不确定度评估公式的思考》
