雾非雾
第10楼2021/05/05
基本上都是用的待测目标物的浓度/标准物的浓度=待测目标物的峰高/标准物的峰高(这里考虑全取,稀释倍数为1,否则还要乘上稀释倍数),以前是用ppm的单位,这样就比较简洁,不必把分子的单位和分母的单位分开(ppm表示百万分之一的比率,相当于现在的mg/kg、mg/L、ug/g、ug/ml、及等比例的变化等),由于您这个公式的单位是ug/L,所以就要把原来待测物的浓度换算成与ug/L单位相当的量,这样就有了m(标准物的重量,ng),v1(提取液体积,uL),K(稀释因子),V2(提取液进样体积,uL),V3(水样体积,mL)(这个方法应该是待水样中的甲乙基汞吧?)
原理都是一样的,就是单位变换要考虑到各个相关因素,由于没法输入分子形式,只能这么说,不知道您能不能看明白。
从通常情况上说:您是从V3体积的水样中提取其中的甲基汞,然后浓缩到V1体积(这个过程中产生稀释因子),然后进V2体积的提取液进仪器,产生h1的样品峰高,由于之前进的的标准物的量已知m,它进样产生的标准物的峰高为h2,这样建立比例等式,就算出来待测物的水样中甲基汞的浓度了。
