食品毒素/微生物检测
歪果仁zZ
第1楼2021/05/07
盐溶液开盖后一周左右容易滋生细菌,本身盐溶液就是菌培养液。生理盐水就是0.9%的氯化钠水溶液,氯化钠是盐,是中性的。所以其水溶液的 P H 值为7。
轶辰
第2楼2021/05/07
主要注意保存环境和配制生理盐水氯化钠的纯度,药典规定pH4-7之间就可以,所以还是满足要求的
JOE HUI
第3楼2021/05/07
生理盐水一般建议现配现用,2、3个月保存期太长,即使有方法调节PH,但是不能保证其质量,灭菌都无法保证
雾非雾
第4楼2021/05/07
灭菌后的生理盐水放2-3个月后,它的无菌效果就不好了吧,印象里一般是现配现消后使用,长也不超过一周。生理盐水久置pH值呈酸性应该是二氧化碳溶解的影响(放久了的缘故)。
