土壤固体废弃物监测
Nerif
第1楼2021/05/11
采集四次。如果是同一个样品,已经稳定过后了,如果想要测定四次,难道还再浸泡24小时重新测定吗?
ztyzb
第2楼2021/05/11
参考2渗滤筒法无重复测定的规定,环刀法应该是一个样品重复测定四次;即测完后放置一段时间默认还是饱和状态直接开始加水测试。
ljc206
第3楼2021/05/19
采集四次,才能做为平行样。
图子
第4楼2021/06/05
请问采集两个样品的渗滤率都不平行怎么办呢?
第5楼2021/06/05
请问楼主有试过采集平行样,两个样品渗滤率不平行的情况嘛?一般怎么处理的呢?
Ins_d349fc28
第6楼2021/08/26
应该是采集四个样品进行测定的,最后取平均值进行计算。采集四个样品的原因可能是方法本身稳定性比较差,所以需要增加实验频次以获得能够反映土壤真实状态的实验数据。且这个项目本身影响因素也比较多,你做两平行出现相差比较大的概率也比较大,所以做四平行,取均值。
第7楼2021/08/26
对于这个实验我也有一个疑问还请各位多多指教。请问样品在浸泡的时候是网面朝下还是盖子那面朝下泡的,还有在实验过程中是否需要把两端的盖子都去掉,方法在这里说的不是很明白。
氢氧化钠
第8楼2021/12/07
楼主做出来了吗?数据分析如何?我做的都不行,不知道是什么原因
嘻嘻哈哈
第10楼2022/06/17
请问有做用滤筒法做的老师吗?
Ins_75889126
第11楼2023/05/04
肯定是网面朝下,两边盖子都去掉,加水的时候土都顺漏斗流走了还咋测。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
