通标小菜鸟
第3楼2021/05/11
不仅仅只有EI源,只不过平常最常用的就是ei源。 (1)电子轰击源(EI):当被测组分分子进入离子源后,即被电子流(其能量一般为70eV)轰击。由于一般有机化合物的电离电位为8~15eV,因此,70eV的能量足够使分子电离,产生出分子离子和各种碎片离子。与分子离子对应的质谱峰称为分子离子峰,其对应的质量即为化合物的分子量。碎片离子对应的峰则为碎片离子峰。EI源的特点是电离效率高,能量分散小,结构简单,温控和操作均比较方便,性能稳定,所得质谱图具有特征性,因而应用较广;其缺点是不适合高分子量和热不稳定化合物。
(2)化学电离源(CI):CI源是将样品按一定比例与反应气体(常用的有甲烷、异丁烷等)混合后,再进行电子轰击而使样品组分电离的一种电离方法。CI源获得的谱图简单,碎片离子峰少,分子离子峰大,易识别,可作为EI源的补充。可以通过选择不同的反应气体,使其仅与样品中的被测组分反应,从而使该组分被电离和检测。还可以利用其选择性来确定官能团性质和位置,推断化合物的立体结构。CI源主要用于分析相对分子质量较大或热稳定性较差的化合物;其缺点是谱图重现性较差。
