气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/05/20
浓度根据标准要求去购置
hejiahuan
第2楼2021/05/20
1、气体分析很多时候会采取单点校正的方法,一般会选择待测浓度点来配置;2、如果待测组分浓度跨度比较多,可以选择高、中、低三个浓度点,分别配置标气。
Ins_4f075f59
第3楼2021/05/20
能麻烦您给个范围吗,第一次接触这个,谢谢
第4楼2021/05/20
您说的这个有什么标准可以查阅吗
通标小菜鸟
第5楼2021/05/20
这种混合气体是现成的买不到的,都是厂家定制,你需要将你需要的各组分浓度告诉厂家,然后厂家根据您的要求进行制作。
再来一次你家
第6楼2021/05/20
你根据配制标准曲线的要求,确定你的储备混合标气的浓度,直接找供气的厂家直接配制固定的标气浓度,方便快捷,现在供气商应该都能帮你配好的
PAEs
第7楼2021/05/20
这个是需要气体公司定制的
安平
第8楼2021/05/20
标气的浓度范围,应该接近实际的样品。 最好预先对样品中各个组分的浓度作出大致判断或者计算,根据计算值定制标气。
zyl3367898
第9楼2021/05/20
要与厂家联系,有多大浓度就买多大浓度,可能需要定制。
yzguo
第10楼2021/05/21
根据你的要求与厂家联系。
