砂锅粥
第1楼2021/05/28
1 取组织0.5g放入消化管内,加入5ml 浓硝酸与浓盐酸 的混合液(1:3),先静置2h消化,后加热至180℃4h消化,消解至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色终止实验。而后用蒸馏水定容至10ml备用。
问题一:所用到的玻璃器皿需要硝酸提前浸泡过夜吗?假如需要,那么硝酸浓度应该配置为多少?
肯定要的,一般5%~10%即可,不要求一定要非常准确,大概浓度就行,高一点低一点没什么问题。
问题二:所用两种酸可以完全消化组织吗?在消化中途需要再次添加硝酸吗?怎么判断添加时机呢?
没做过小鼠内脏消解实验,建议楼主可以先试试,如果不能完全消解可以考虑用微波消解或者改其他酸。可以参考附件文献(加入硝酸和高氯酸4:1)
问题三:测定小鼠组织内铅含量时,必须要做标曲吗?
需要的,要准确定量不管做什么样品,都需要做标曲。
问题四:火焰原子吸收光谱法测铅含量的具体方法,有详细描述的相关文献吗?
火焰原子吸收光谱法测铅是很经典的一个方法,文献很多。可以参考资料中心文献。https://search.instrument.com.cn/w/search?act=paper&keywords=%E7%81%AB%E7%84%B0%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%90%B8%E6%94%B6%E5%85%89%E8%B0%B1%E6%B3%95%E6%B5%8B%E9%93%85
