内标物定量
  • Ins_a94d2fab
    2021/05/26
气质联用(GCMS)
  • 标准上说,购买的内标溶液是挥发性有机物分析专用,那内标溶液应该是混标溶液吧,那内标里的各个组分是如何给样品中的目标物定量的,标准上没有提示内标哪种组分给样品中的哪几种目标物定量,购买的内标溶液说明书上有吗?
  • myoldid
    第1楼2021/05/26
    证书上是没有的。标准里一般会规定哪几组用哪个内标的,如果没有规定,就大概按离内标近的来分配吧。比如图中的3和15是内标,那1-9就用3做内标,10-18就用15做内标。(实际上这个标准中规定了1-5用3,其余用15)
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/26
    购买的内标溶液说明书是不会说定量哪几种目标物的
  • Ins_a94d2fab
    第3楼2021/05/26
    谢谢,知道了,那购买哪种内标物标准说的很笼统,那怎么选择呢
    myoldid(v2963297) 发表:证书上是没有的。标准里一般会规定哪几组用哪个内标的,如果没有规定,就大概按离内标近的来分配吧。比如图中的3和15是内标,那1-9就用3做内标,10-18就用15做内标。(实际上这个标准中规定了1-5用3,其余用15)
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/05/26
    购买的内标混标说明书上是不会指定做哪些目标物的,哪个内标用于哪个目标化合物还是要根据标准上来,标准上附录里会给目标化合物进行分类,每一类都指定一个内标化合物。如果没有规定,一般内标物和目标物性质越相似越归为一类
  • 安平
    第5楼2021/05/26
    可以咨询一下标准物质的提供商,有的可以按分析方法或标准号提供标品的,比较方便
  • Ins_a94d2fab
    第6楼2021/05/26
    嗯嗯,谢谢
    安平(byron1111) 发表:可以咨询一下标准物质的提供商,有的可以按分析方法或标准号提供标品的,比较方便
  • 俭以养德101
    第7楼2021/05/27
    一般标准的附录表会提到哪些化合物用何种内标定量,实在不知道一般是保留时间离内标近的可用其定量
