安平
第3楼2021/05/27
1、使用岛津的气质时有一个高压进样,请问和脉冲进样是一样的吗?如果不分流高压进样该如何使用呢?
高压进样和脉冲进样是一回事,不同说法而已。
长用于不分流进样方式,用来辅助聚焦。
应该设置比分析时进样口压力更高的数值,保持时间可以与不分流时间一致。一般1min左右。
2 间隔
间隔是MS数据点的采集周期。一般0.3s左右为宜。
此周期不宜过低,否则会导致基线噪声增大。此噪声的特点为频率较高,类似绒毛状。
此周期也不宜过低,否则会丢失色谱峰细节(常见的说法,采集周期应该使一个色谱峰由15个左右的数据点组成),并且降低柱效和相邻色谱峰的分离度。
3 分辨率
较低的Q1和Q3质谱分辨率,一般会提高分析灵敏度。
