气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/05/29
楼主详细说说具体的分析条件为好。 详细说说具体使用的色谱柱为好。 既然保留时间较长的组分,色谱峰形状良好,那么色谱柱应该问题不大。 建议提高分流比,降低色谱柱初始温度实验。首选分流方式进样。
通标小菜鸟
第2楼2021/05/29
楼主走的是土壤样品还是标样,出的TIC图到底遇到什么问题?麻烦将问题叙述详细
气质新手
第3楼2021/05/29
石英砂空白样品,tic图相应低。图前段 有个未知的凸峰
第4楼2021/05/29
db624MSUI柱,条件如图,吹扫用的默认条件,就是最近一段时间 TIC图前段多了个凸峰,响应低
第5楼2021/05/29
楼主进的多大浓度,响应是多少?1、响应低跟仪器灵敏度有关,我没有按照标准上把分流比设成30:1,响应低可以降低分流比,比如10:1,增加进样量。2、还有仪器质谱离子源脏了也会造成响应低,一般维护清洗离子源后响应能够恢复一些。关于那个凸起来的峰,楼主可以试一下不用吹扫捕集,进样口直接进样还有没有?如果直接进样没有,那就是吹扫捕集解吸的时候造成的,比如捕集井填料流失等等
