气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/02
因为刚拆开过维护了,所以先多试几次,进些空白样品,看看基线会不会恢复正常,如果多次尝试还是这样,可能装上去的时候哪里没拧紧
xiaogumd11
第2楼2021/06/02
重新安装上去后基线在阀切后突然下降,或是突然上升,可能是由于气体流量瞬间变化引起的,把进样口,管路都看一下,有没有漏点
安平
第3楼2021/06/02
拆解和维护之前,基线是不存在扰动的么? 楼主的系统主要分析什么样品,为什么需要拆解和清洗十通阀呢? 维护之后,恢复原状时有没有测定过是否存在泄漏? 进样出峰状态是否正常? 可能系统存在污染,建议老化和进样空白多次试验一下为好,看看基线状态是否稳定。 如果基线状态重复,色谱峰情况稳定,定量结果准确,可以不做处理。
zyl3367898
第4楼2021/06/02
清洗阀后,安装的对吗?多进几针溶剂,一般来说,动哪了就要去哪查找原因。
xiaoheihei
第5楼2021/06/02
没有提供足够信息,看不清楚坐标,假想是进口XX品牌工作站,FID检测器。一般十通阀常用配合定量环实现进样与反吹这个功能,通常进口就是转子阀与膜片阀,转子阀多,国产平面阀多,不太容易脏污,堵塞,毛细柱流量小,一般恒流方式较好,连接死体积要小,必须的阻尼阀调节平衡,对于TCD检测器也是一样的。基线可以简单进载气看看情况,是否波动大。
xiao-jin
第6楼2021/06/03
图谱的时间轴看不清楚,可否放置清楚点的图谱?
kr_jie
第7楼2021/06/03
应该是拆多了压环不行了
第8楼2021/06/03
那需要更换压环试试了
第9楼2021/06/03
阀接口的密封刃环压紧后不回松脱,表面没有划痕不回密封不严,毕竟最大柱压也就是200-300kPa,这压力不大,可以自己做一点保压实验的,这不是很困难的。确实发现划痕变形,可以割断换新的刃环。
