气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/03/01
本身质谱对不同的化合物相应就不同。这应该不是岛津仪器的问题吧,所有仪器都是这样子的吧?不过通过进样量、分流比、检测器电压等应该可以稍加改善。
蓝是那么的天
第2楼2012/03/01
这个应该主要还是由于目标物的性质导致的。
深蓝
第3楼2012/03/01
响应值的大小取决于你选择的定量离子
wanttofly
第4楼2012/03/01
任何公司的气-质,甚至任何公司的仪器都是这样吧,否则怎么能针对样品选择合适的仪器和方法呢
symmacros
第5楼2012/03/01
各个化合物的电离程度,电离出来的离子各不相同,响应会不同。
descender
第6楼2012/03/02
几十个ppm都检测不出的物质是什么?
第7楼2012/03/02
如果进样量小,分流比大,电压低,几十ppm很可能无响应。
hepianjiabuliu
第8楼2012/03/04
这跟目标物的性质有关吧
第9楼2012/03/04
确实,相同浓度的不同化合物,响应不一定相同。
第10楼2012/03/04
如果所有化合物的响应一样,就不用什么校正因子了。以前有人讲是一样的,我说不可能。
