钠原子吸收标准曲线
原子吸收光谱(AAS)
  • 叶绿素铜钠原料中,钠的原子吸收,采用火焰法,不同浓度标准品的的检测值没有什么区别,是什么情况?按规定方法进行的,用的是玻璃容器,0.2%氯化锶。
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/07
    不同浓度标准品的的检测值没有什么区别
    能否贴出具体的数据,方便分析。
    另外,测钠最好不要用玻璃仪器,很容易溶出钠的。
  • Wang0712
    第2楼2021/06/07
    楼主指的是标准曲线的不同浓度点,还是不同浓度的样品?
  • ldgfive
    第3楼2021/06/08
    应助工程师
    有可能是器具污染了,建议改用塑料容量瓶
    还有检查一下,0.2%氯化锶中的钠本底值是不是过高了
  • xiaoheihei
    第4楼2021/06/11
    不清楚你的工作曲线大致浓度范围,吸光度如何,有条件的话少用玻璃容器,可以买一点塑料容量瓶,虽然体积准确度略差,提前酸浸泡洗干净使用,纯水机要好,这样降低环境容器干扰。消电离剂氯化锶一般保持分析溶液浓度0.1%质量分数就可以,尽量买优级纯的,降低自身干扰。应该不难做好的。
  • 悠悠
    第5楼2021/07/01
    标准溶液中加了基体改进剂,样品及质控中是否一定也要加
    ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是器具污染了,建议改用塑料容量瓶还有检查一下,0.2%氯化锶中的钠本底值是不是过高了
