气质联用(GCMS)
yxwang1990
第1楼2021/06/15
用甲醇稀释完,乙腈的峰理论上应该很小了,另外两种配置的时候,是用甲醇稀释的吗?我们这边,都是用甲醇稀释的,默认的升温程序,30米的624,分离度看着还可以,乙腈的响应不算大,而且能完全分离
wazcq
第2楼2021/06/15
你是多少m柱子?用60m624柱可以分开
时光左岸L
第3楼2021/06/15
对的,加中间液用甲醇稀释会好很多,前面响应低的物质可以用SIM模式
安平
第4楼2021/06/15
尽量降低最终标液中的乙腈含量为好。最好有甲醇溶剂的标液
深蓝
第5楼2021/06/20
这种建议不要用SCAN,用SIM模式
akory
第6楼2021/06/21
最后为甲醇溶液应该乙腈很小了。60m的柱子可以分开。
p3324491
第7楼2021/06/22
可以试试改下热脱附的参数,我们以前做的时候把富集时间改长一点,这样大部分溶剂都吹走了,就不会有这么大影响!
第8楼2021/06/22
这作用不大,还要考虑丙酮 异丙醇穿透
Insm_648047c4
第9楼2021/06/30
直接在ms时间表里把乙腈出峰时间窗切掉就行,这样这段时间内离子源就会关闭,乙腈不出峰。
行者
第10楼2021/07/24
把乙腈切掉会影响丙酮正己烷出峰吗
