食品常规理化分析
dahua1981
第1楼2021/06/21
1、无水硫酸钠使用前不需要干燥。2、使用普通玻璃漏斗(V形的)即可,将滤纸折叠好,放在漏斗里,再将无水硫酸钠放入或者脱脂棉放入漏斗 再加无水硫酸钠
通标小菜鸟
第2楼2021/06/21
1、我认为最好买来的无水硫酸钠需要经450~550℃经马弗炉高温烘烤一下,烘烤时间为4h左右。目的一个是将一些杂质去除,还有一个是干燥一下除水。2、用普通的漏斗就行,将滤纸叠好放在v型玻璃漏斗里面,然后再在漏斗里面装入适量无水硫酸钠,然后将样品液体经其过滤收集。
有水有渝
第3楼2021/06/22
请问适量是多少,太少了来不及吸水,多了浪费,样品中的水很少,0.5%以下,另外用滤纸的话,从滤纸上部漏出的会不经过无水硫酸钠,也有人建议使用砂芯漏斗可避免这个情况,但无水硫酸钠的使用量会比较大,后面查了一下环境标准上使用无水硫酸钠要求在550度下干燥4小时
第4楼2021/06/22
来不及吸水你可以将无水硫酸钠反加到样品溶液的容器里面,然后慢慢晃动,添加量为至里面的无水硫酸钠不再结块为止,能保持颗粒状,然后再用V型漏斗加滤纸进行过滤,这样不就解决这个问题了吗
第5楼2021/06/22
好办法
冰饼兵
第6楼2021/06/24
干燥至恒重就行G3
第7楼2021/06/25
好的,试了一下G4,很难过滤,用玻璃漏斗+棉花+无水硫酸钠,过滤也很慢
Ins_d308de8d
第8楼2024/09/14
楼主后来买的G3么
第9楼2024/09/20
用玻璃漏斗+棉花+无水硫酸钠
