kaka
第6楼2007/03/25
为方便诸位,现分两页上传上来:
计量术语-1
1.什么是计量?其基本特征是什么?
计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。或者说是以实现单位统一、量值准确可靠为目的的测量。
计量的概念是随着社会生产的发展逐步形成的。当生产的发展和商品的交换变成社会性活动时,客观上就需要测量单位的统一,并要求在一定准确度内对同一物体在不同地点,用不同的测量手段,达到其测量结果一致。为此,就要求以法定的形式建立统一的单位制,建立计量基准、标准,并以这种计量基准、标准检定其他计量器具,保证量值准确可靠,从而形成了区别于测量的新概念——计量,也可以说,统一准确的测量就是计量。
应该说计量的本质就是测量,但它又不等于普通的测量,而是在特定的条件下,具有特定含义、特定目的和特殊形式的测量。从狭义上讲,计量属于测量的范畴。它是一种为使被测量的单位量值在允许误差范围内溯源到基本单位的测量。但从广义上讲,计量是指实现单位统一、量值准确可靠的测量,即包含为达到测量单位统一、量值准确可靠测量的全部活动。如确定计量单位制,研究建立计量基准、标准,进行量值传递、计量监督管理等。因此计量是一种内容特殊的测量,而且根据法制管理的要求,计量有实现对全国测量业务进行国家监督的任务。
计量涉及到工农业生产、国防建设、科学试验。国内外贸易及人民生活、健康、安全等各方面,是国民经济的一项重要技术基础。随着社会经济迅速发展,计量在以往度量衡的基础上,逐步发展为长度、温度、力学、电磁学、光学、声学、化学、无线电、时间频率、电离辐射等各种专业,形成了有关测量知识领域的一门独立的学科——计量学。可以说凡是为实现单位统一,保障量值准确可靠的一切活动,均属于计量的范围。
2.计量工作包括哪些内容?
贯彻执行国家计量法律、法规、规章和方针政策;执行国家法定计量单位;规划、协调和指导全国计量事业的发展;研究建立各项计量基准、标准;组织开展量值传递;对制造、修理、销售。进口、使用的计量器具实施监督管理;开展产品质量检验机构的计量认证;组织仲裁检定和计量调节,处理计量纠纷;对违法行为追究法律责任;研究计量学理论和计量测试技术;开展国际间的计量技术合作与交流等。
3.计量工作的基本特征是什么?
计量是一项非常复杂的社会活动,是技术与管理的结合体。计量的技术行为通过准确的测量来体现;计量的监督行为通过实施法制管理来体现。其基本特征是:
a.统一性。这是计量最本质的特征。计量失去了统一性,也就失去了存在的意义。现在计量的统一性不仅限于一国,而且遍及国际。国际米制公约组织和国际法制计量组织的使命,就是使计量工作在更广的范围内实现统一。
b.准确性。“准”是计量的核心,也是计量权威性的象征。
一切数据只有建立在准确测量的基础上才具有利用的价值,计量保证的作用就体现于此。
c.社会性。计量涉及到社会经济生活的各方面,国民经济的各部门。社会生活的各个领域,国际交往直至千家万户的衣食住行等,无不与计量有着密切的关系。
d.法制性。对一个确定的计量范围实行法制管理,是计量的另一特征。计量的社会性也决定计量的法制性。计量如失去法制性,不通过立法来予以保障,所谓计量的统一性和准确性就成了一句空话。
4.什么是计量学?
关于测量的科学。
注:a.计量学涵盖有关测量的理论与实践的各个方面,而不论测量的不确定度如何,也不论测量是在科学技术的哪个领域中进行的。
b.具体地说计量学研究可测的量,计量单位,计量基准、标准的建立、复现、保存及量值传递,测量原理、方法及其准确度,观测者进行测量的能力,以及计量的法制和管理等。计量学也研究物理常量、常数和标准物质、材料特性的准确确定。
c.计量学有时简称为计量,如计量特性。
5.什么是法制计量学?
研究与计量单位、计量器具和测量方法有关的法制、技术和行政管理要求的计量学部分。
注:法制计量学主要研究法定计量单位、法定计量机构,建立法定计量基准和标准,制定和贯彻计量法律和法规,进行计量检定,对制造、修理、销售、进口和使用中的计量器具实行依法管理,以及保护国家、集体和公民免受不准确和不诚实测量的危害而进行的计量监督等。
6.什么是量?
现象、物体或物质可定性区别和定量确定的一种属性叫[可测的]量。
注:a.术语“量”可指一般意义的量或特定量。一般意义的量如长度、时间、质量、温度、电阻、物质的量等;特定量如某一根杆的长度,某根导线的电阻等,某份酒样中乙醇的浓度。
b.可相互比较并按大小排序的量称为同种量。若干同种量合在一起可称之为同类量,如功、热、能;厚度、周长、波长。
7.什么是量值?
一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。
例:5.34 m或 534 cm,15 kg,10 s,-40℃。
8.什么是[量的]数值?
在量值表示中与单位相乘的数。
例:第7条例中的数值为5.34,534,15,10和-40。
9.什么是[量的]真值?
与给定的特定量的定义一致的值。
注:a.量的真值只有通过完善的测量才有可能获得。
b.真值按其本性是不确定的。
c.与给定的特定量定义一致的值不一定只有一个。
10.什么是[量的]约定真值?
对于给定目的具有适当不确定度的、赋予特定量的值,有时该值是约定采用的。
注:a.约定真值有时称为指定值、最佳估计值、约定值或参考值。
b.常常用某量的多次测量结果来确定约定真值。
11.什么是[计量]单位?
为定量表示同量的大小而约定地定义和采用的特定量。
注:a.计量单位具有约定地赋予的名称和符号。
b.同量纲量(不一定是同种量)的单位可有相同的名称和符号。
例:1m, 1s, 1℃。
12.什么是量制?
彼此间存在确定关系的一组量。
注:同一个量制可以有不同的单位制。
13.什么是[计量]单位符号?
表示计量单位的约定符号。
例:长度单位米的符号为m,
质量单位千克的符号为kg,
时间单位秒的符号为s,
功的单位焦(耳)的符号为J。
14.什么是[计量]单位制?
为给定量制按给定规则确定的一组基本单位和导出单位。
注:单位制由一组选定的基本单位,和由定义公式与比例因数确定的导出单位组成。
例:a.国际单位制(SI);
b.CGS单位制。
15.什么是国际单位制?
由国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。 其国际通用符号(或叫简称)是SI。国际单位制的构成是:国际单位制(SI)
16.什么叫SI单位?它包括哪些内容?
SI单位是指国际单位制中由基本单位和导出单位构成一贯单位制的那些单位。除质量单位外(质量的SI单位为干克)均不带SI词头。它包括七个SI基本单位和SI导出单位。SI单位弧度和球面度称为SI辅助单位,它们是具有专门名称和符号的量纲一的量的导出单位。
17.我国采用什么计量单位?它是怎样构成的?
我国一律采用《中华人民共和国法定计量单位》(以下简称法定计量单位)。法定计量单位是国家以法令的形式规定允许使用的计量单位。法定计量单位由两部分内容构成:
a.国际单位制计量单位;
b.国家选定的非国际单位制单位。
18.词头的名称是怎样规定的?
词头即词冠,又称前缀。词头名称分为两部分,一部分是由法文音译的,它们是表示1024~109和109~10-24因数的词头,共14个;另一部分是译意的,它们表示106~10-6因数的词头,是6个。这后一部分也是汉语中的数词,因此使用时要格外注意。
如:体积的单位符号为m3,“1千立方米”是指1000.m3,其中“千”字是数词;而“1立方千米”则表示1km3,即109 m3,其中“千”为词头。
19.书写词头应注意什么?
a.词头一律用正体书写(罗马体)。在20个词头中只有一个词头(微)是希腊字母,余者为拉丁字母。
b.词头中有7个为大写字母。它们是Y(尧[它]),Z(泽[它]),E(艾[可萨]),P(拍[它]),T(太[拉]),G(吉[伽]),M(兆),其余为小写字母。
c.词头中有四对大、小字母,要注意分清,它们是兆(M)和毫(m)、拍[它](P)、皮[可](p)、泽[它](Z)和仄[普托](Z)、尧[它](Y)和么[科托](y)。
kaka
第7楼2007/03/25
20.组合单位的单位符号和中文符号有几种写法?
a.单位符号
相乘方式构成的组合单位的符号只有两种写法,即单位间加居中圆点和不加居中圆点两种。如:W•h;Wh(瓦•时)。
相除方式构成的组合单位的符号有三种写法。如:
b.中文符号
相乘构成的组合单位只有一种形式,即单位间必须加居中圆点。如:瓦•时;牛•米。
相除构成的组合单位有两种形式,即用斜钱表示相除或用负指数幂的相乘形式两种。如:千克/米3;千克•米-3
21.书写组合单位时应注意什么?
a.当单位符号同时又是词头符号时,应将它置于右侧,且相乘时最好不用负指数幂形式。
如;功的单位“牛•米”:Nm,不得为mN,以免误解为“毫牛”;速度的单位“米每秒”:m/s,不得写为ms-1,以免误为“米每毫秒”。
b.相除构成的单位书写时,分子分母应在同一水平线上。
如: m/s不得写为 s/m; kg/m3不得写为 kg/m3。
c.无论分母有几个单位,斜线不得多于一条,必要时加圆括弧。
如:比熵单位:J/(kg•K)不能写成 J/kg/K或 J/kg•K;
又如:表示城市每人每日用水量应为升/(人•日),
不应为升/人/日或升/人日、升/人•日。
22.计量单位可否放在量值中间?
一般不可以。一个量值应该在末尾给出单位。
如:长度量值 3.56 m,不能写成3 m 56 cm,更不能写成3 m56。
温度范围 5℃~7℃也可写成(5~7)℃
但非十进制的非SI的单位,如平面角的单位(°)(′)(″)和
时间单位h,min,s例外。
例如:6°18′及 1 h24 min 36s都是正确的。当然,也可以用小数表示,如 6.10°, 1.41h。
23.组合单位的名称(读法)遵循哪几条原则?
a.从左往右读,乘号不读音。如:N• m读作“牛顿米”或“牛米”;t• km读作“吨千米”或 “吨公里”。
b.按单位先后次序,先分子后分母,除号读“每”字。无论分母中有几个单位,“每”字只出现一次。
如: m/s读作“米每秒”,不要读作“秒米”或“每秒米”; W/(m• K)读作“瓦[ 特] 每米开[尔文]”,不要读作“瓦每米每开”或“每米每开瓦”。
c.幂指数读在单位前面,除表示面积用“平方”,表示体积用“立方”外,其余都用(读)作“……次方”。
如:面积m2读作“平方米”;体积 m3读作“立方米”;断面惯性矩 m4读作“四次方米”;加速度m/s2读作“米每二次方秒”。
d.分子为1的单为“每”字开头。
如: s-1读作“每秒”(频率); m-1读作“每米”(波数);
H-1读作“每亨”(磁导率)。
24.单位的中文符号可否和单位符号构成组合单位?如何组合使用?
一般情况下不可以组合构成组合单位。但属于下述情况时是可以的。一是摄氏度的单位符号℃可作为中文符号使用,如焦/℃、焦/(千克•℃)等等;二是非物理量单位,如件、台、人、元等,可以和物理量单位符号构成组合单位。
如:纯毛料成本元/百米,可为元/hm;城市平均每人年用煤量公斤/(人•年),可为 kg/(人•年)。
25.量值中的阿拉伯数字怎样书写?
过去书写阿拉伯数字时每三位间要加隔点,现取消隔点而在隔点位置空出半个数码的位置。即数值的整数部分从右往左每三位留出半个数码的空隙;小数部分从小数点起往右数每三位留出半个数码的空隙。如 12 367 859,2 345 321,1.256 345 6,0.579 637 6。
正好为四位数值时不留空隙。如 1568,4 567。
26.词头能否单独使用?能否重叠使用?
词头不能单独使用,如15微米不能写成15μ 词头不能重叠使用,
如 mμm (毫微米)应写为nm(纳米);μμF(微微法)应写为pF(皮法)。
27.倍数、分数单位的词头如何选取?
词头选取应使量值的数值处于0.1~1000范围之内。
如:1.2×104N,词头应选用k(103 ),写成12kN,而不能选用M(106),写成0.012MN。因为前者12 kN的数值为12,处于0.1~1000之间;后者0.012 MN的数值为0.012,数值小于 0.1。
又如:3.1×10-8s,词头应选n(10-9)。写成31ns,而不能选用词头p(10-12),写成31 000 ps,其数值为对 31 000大于 1000。
但在某些场合习惯使用的单位可不受限制。例如:在机械制图中,长度单位全部用毫米(mm);导线横截面积单位用平方毫米(mm2);国土面积用平方公里(km2)。
28.什么是测量?
以确定量值为目的的一组操作。
注:a.操作可以是自动地进行的;
b.测量有时也称计量。
29.什么是测试?
具有试验性质的测量叫测试。
注:测试也可以理解为测量和试验的综合。
30.什么是测量方法?
进行测量时所用的,按类别叙述的一组操作。
注:测量方法可按不同方式分类,如替代法、微差法、零位法。
31.什么是测量程序?
进行特定测量时所用的,根据给定的测量方法具体叙述的一组操作。
注:测量程序(有时被称为测量方法)通常记录在文件中,并且足够详细,以使操作者在进行测量时不再需要补充资料。
32.什么是被测量?
作为测量对象的特定量。
例:给定的水样品在20℃ 的蒸汽压力。
注:对被测量的详细描述,可要求包括对其他有关量(如时间、温度和压力)作出说明。
33.什么是影响量?
不是被测量但对测量结果有影响的量。
例:a.用来测量长度的千分尺的温度;
b.交流电位差幅值测量中的频率。
34.什么是直接测量法?
不必测量与被测量有函数关系的其他量,而能直接得到被测量值的测量方法。
注:a.为了作相应的修正,需要进行补充测量或计算以确定影响量的值,这种测量方法仍属直接测量。
b.根据计量器具示值,须通过查对图表以确定被测量值的测量,也属直接测量。
例:a.用量简测量液体容积;
b.用等臂天平测量物体质量。
35.什么是间接测量法?
通过测量与被测量有函数关系的其他量,才能得到被测量值的测量方法。
例:a.通过测量长度确定矩形面积;
b.通过测量导体电阻、长度和断面积确定电阻率。
36.什么是计量器具(测量仪器)?
单独地或同辅助设备一起用以进行测量的器具。
注:计量器具一般可分为实物量具、计量仪器[仪表]、计量装置以及用于统一量值的标准物质,按其在检定系统中的位置可分为计量基准、计量标准、工作计量器具。
37.什么是[实物]量具?
使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具。
注:a.量具可分为单值量具,如砝码、量块、标准电池、固定电容器;多值量具,如有分度的线纹米尺、标准讯号发生器;成组量具,如砝码组、量块组。
b.有些量具必须与其他计量仪器一起使用才能进行测量,例如法码要与天平一起使用才能测量质量,这种量具称为从属量具。有些量具不必借助于其他计量仪器而可单独进行测量,例如直尺,这种量具称为独立量具。
c.在结构上量具一般不带有可动的器件。
d.千分尺、游标卡尺和百分表等属于简单的计量仪器,在我国习惯上称为“通用量具”。
38.什么是计量仪器[仪表]?
将被测量值转换成可直接观察的示值或等效信息的计量器具。
例:电流表、电压表、温度计、干涉仪、水表、天平等。
注:a.计量仪器可分为指示式计量仪器,记录式计量仪器,比较式计量仪器等。
b.由独立而完备的器件构成的传感器,能产生附加或附属功能的变送器、检测器、调节器等也属于计量仪器。
39.什么是计量装置?
为确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体。
例:a.光学高温计检定装置;
b.晶体管图示仪校验装置。
40.什么是测量传感器?
提供与输入量有确定关系的输出量的器件。
例:热电偶;电流互感器;应变计; pH电极等。
