JOE HUI
第2楼2021/06/30
企业实验室是统一出校准证书加CNAS章好,还是可以出检定证书的就出检定证书,不能出的出校准证书 CNAS章?
这二种方式都可以,具体是根据其合格判据是否是法律法规(检定规程)的法定要求或者不是法律法规(检定规程)规定的法定要求去确认是否是做检定(或非强制检定)或者校准,当合格判据是法律法规(检定规程)的法定要求时,就可以以“非强制检定”的方式溯源,取回后无需再做“计量确认”。当合格判据不是法律法规(检定规程)规定的法定要求(即:计量器具使用场合对计量器具的预期使用的计量要求)时,就可以以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。
路云
第5楼2021/06/30
关键是要看你们实验室是否是通过了CNAS能力认可的实验室。如果是通过了CNAS的能力认可,根据CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》第4.5条之规定,除法律强制规定的强制检定的计量器具,必须送政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构实施强制检定外,其他非强制检定的计量器具,原则上必须以校准方式向通过了CNAS能力认可的校准实验室溯源。否则的话CNAS对测量结果的“计量溯源性”不予承认。
对于CMA资质认定来说,法定计量检定机构出具的《检定证书》或《校准证书》他都认,但CNAS通常只认通过了CNAS能力认可的校准机构出具的《校准证书》(带CNAS认可标识和认可状态声明),《检定证书》只认强制检定的《检定证书》。
Insp_29d76721
第6楼2021/06/30
一看规定二看需求。
我的理解,与设备实际应用有关,检定有特定规则,校准在一定条件下可调整。
