有水有渝
第1楼2021/07/03
如果是做分离制备,只要不影响你的分离度就可以不加,如果是做分析还是建议加,加了峰形应该会更好些,如果是等度洗脱的,可以只在水相里加
viki
第2楼2021/07/03
加不加TFA需要看你样品性质了和峰形了一般我们在流动相中加TFA主要为了得到一个低的PH对于离子化合物的峰能够得到一个好的峰形,看你们的要求了,当然TFA不是唯一的添加剂,主要看结果吧;其次你也是要考虑样品的性质,如果你的样品在TFA里面不稳定我们是不建议加的。色谱方法开发从简,在满足你要求的前提下越简单越好
ppttmmyy
第3楼2021/07/04
是用单一或两种溶剂流动相,通过流动相极性的变化看看试样分离的好坏来决定。
bslwg
第4楼2021/07/04
ddddd
安平
第5楼2021/07/04
流动相是否需要添加TFA,完全取决于待测样品和目标组分。 如果分析方法经过考察,不添加TFA不影响分离度和定量的话,那么就可以不加。 实验为准。
