气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2021/07/07
ALO.PLOT柱,一般多用氧化铝柱
JOE HUI
第2楼2021/07/07
可考虑用长一点的Al2O3柱子吧,百分含量的样品,用大分流比、小进样量,0.32mm中等口径的毛细管试试看吧或者参考美国瑞思泰康Restek Res-Sil C分析C1-C4填充气相色谱柱:不饱和轻分析柱,快速分离C1到C4烃类,用Res-Sil填料代替Porasil材料。
yifan1117
第3楼2021/07/07
可以咨询厂家,看看有没有推荐。
bslwg
第4楼2021/07/08
dddddddd
dahua1981
第5楼2021/07/08
基本C1-C4均是使用PLOT AL2O3气体中微量C1-C4烃类测定气相色谱仪分析条件: 色谱柱:PLOT AL2O3 50m*0.53*2柱5um 柱温:80℃(5min)8℃/min--150℃(10min) 载气:N2, 30cm/sec 进样器:200℃ 分流进样 检测器:FID 200℃
第6楼2021/07/08
Silica PLOT 色谱柱该色谱柱在含水的情况下,对 C1–C4 异构体的分析具有高选择性,样品中含水对保留时间没有影响。CP-SilicaPLOT 可以洗脱 ppm 级 CO2 和含硫气体,并从丙烯中分离环丙烷,同时不会造成戊二烯或 CFC 的分解。
安平
第7楼2021/07/08
如果对异构体分离要求比较高的话,恐怕最好还是氧化铝毛细管柱。 氧化铝毛细管对分析环境的要求比较高,载气如果质量差,或者样品不良,保留时间容易不稳定。 如果对烃类异构体分离要求不高,可以考虑使用Plot Q毛细管柱。保留比较稳定,但是有部分异构体不能分离。
安全员
第8楼2021/07/08
学习了解一下
xx_dxd_xx
第9楼2021/07/08
高分子吸附剂的柱子可以的。毛细管柱可以选PLOT-Q,或者填充柱也能实现的,用PQ或者hayesep-D填料
xiaoheihei
第10楼2021/07/08
经典的HW-2000,或者BF-2002工作站,一般就是氧化铝加上改性剂分离C3-C4是非常好的,异构体也能轻松分离,但是水汽以及高浓度二氧化碳会导致失活,分离度下降,必须老化。此外不怕水和CO2的就是PLOT Q,U这样的柱子,不过做C1-C3很好,做的C4就有些慢了,估计少说也是10多分钟了。填充柱也是氧化铝的比较好,或者硅胶的,但是有点慢。还是具体样品具体分析。
