气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/07/14
标气的浓度应该比空气中的氮气氧气浓度低。 分子筛色谱柱,色谱峰往往不对称,一般是拖尾峰。 拖尾峰,峰高越大,保留时间越短。是正常现象。 如果需要提高分离度,可以考虑降低温度和流速实验。 此外建议高温老化一下色谱柱。 老化温度,建议不低于300
xx_dxd_xx
第2楼2021/07/14
氮气保留时间变短典型是柱子吸水了。先检查气纯不纯,载气净化管有没有失效。换好的载气之后老化柱子就好了
xiaoheihei
第3楼2021/07/14
5A分子筛具有一定极性,属典型的吸附型气固色谱填料,当浓度很低时候,进样量很小,属于对称峰,但是当浓度很大,进样量大的时候,色谱峰属于拖尾峰形,前沿陡峭,下降沿缓慢,也就是浓度越大保留时间较短,不是完全固定的,尤其是出峰晚的的组分。
Ins_0c42038c
第4楼2021/07/15
谢谢谢谢了
第5楼2021/07/15
谢谢,谢谢您
