气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/04/06
FFAP是极性柱,HP-5是弱极性,如果化合物响应本身比较高的,那-5柱可以出峰,但峰型不一定好,可能不对称或者拖尾。如果化合物本身响应低,再加上色谱柱不合适,那可能会出现不出峰的情况。要代替也建议用极性柱代替,比如wax
dadgoh
第2楼2023/04/06
含水及无机酸,对柱子不利。若为常量检测,建议用填充柱。
安平
第3楼2023/04/06
不建议使用-5,出峰会比较差。样品含盐酸,不建议直接进样。可以考虑样品中和之后顶空进样
xiaoheihei
第4楼2023/04/06
乙醇为溶剂,有少量HCI和水,要测甲酸乙酯RB-FFAP会好一点,用膜厚大一点的HP-5弱极性也可以,甲酸乙酯沸点低54.7 ℃,出峰较快,有用弱极性分析白酒成分的方法。有盐酸对色谱仪器金属部件有一点腐蚀性,可以使用顶空方式更好一点。
zyl3367898
第5楼2023/04/07
还是用极性柱子吧,不建议直接进盐酸,对柱子伤害很大。
检测人王大锤
第6楼2023/04/16
最好要用FFAP,WAX也可以试试,不要用-5的
yifan1117
第7楼2023/04/16
不容易分开吧。
