原子吸收石墨炉测镍做不出标准曲线
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉法测镍5-50ug/L标准曲线做不出来,什么原因?按照GB/T5750方法测定,进样量10ul
  • dahua1981
    第1楼2021/07/15
    做不出来是个什么情况?线性不好,还是直接没有线性?
  • dahua1981
    第2楼2021/07/15
    可能灰化温度太低了。高温元素灰化温度可以调高。自己用软件的模拟器弄一个最佳的灰化和原子化温度出来。
    你这应该是加标法测量样品吧。Ni这个元素很奇怪,一般做镍我们都会用新的石墨管,石墨管上的Ni残留比较严重。
    很容易出现标曲做不好的现象。估计这就是你说的标曲做不好的原因。做样品的时候进完一针一般都会空烧一次的。
  • m3049860
    第3楼2021/07/15
    没有线性,空白吸收值比标液高。低浓度吸收值比高浓度吸收值高,不成比例
  • m3049860
    第4楼2021/07/15
    灰化温度2650
    dahua1981(dahua1981) 发表:可能灰化温度太低了。高温元素灰化温度可以调高。自己用软件的模拟器弄一个最佳的灰化和原子化温度出来。你这应该是加标法测量样品吧。Ni这个元素很奇怪,一般做镍我们都会用新的石墨管,石墨管上的Ni残留比较严重。很容易出现标曲做不好的现象。估计这就是你说的标曲做不好的原因。做样品的时候进完一针一般都会空烧一次的。
  • m3049860
    第5楼2021/07/15
    不是加标法测量,测标准系列,吸收值一会高一会儿低,没有规律
  • m3049860
    第6楼2021/07/15
    测镍用加硝酸镁吗?标准方法里说加硝酸镁
  • ppttmmyy
    第7楼2021/07/16
    石墨炉内壁有残留,未灰化净造成
  • p3334640
    第8楼2021/07/16
    学习了!学习了!学习了
  • Nerif
    第9楼2021/07/16
    加不加硝酸镁问题不大。进样量20μL,用涂层石墨管。
  • 寻求奋斗者
    第10楼2021/07/16
    先确定镍灯没问题,灯位置没问题
