dahua1981
第1楼2021/07/21
首先,你在做样之前,最好让仪器跑几针空白稳定稳定,也便于你观察一下空白的吸光度,如果吸光度过高,考虑下空烧石墨管更换石墨管。在跑标样之前把仪器调下零,安捷伦的在优化灯的地方有调零,热电的在软件上就有。跑标线的时候,空白有吸光度就很正常了,不用调零,因为你跑之前已经做过仪器调零了。
样品空白是用来检测你处理流程和试剂是否存在污染的,你把它调零有何用?肯定不用调零的,你只能根据实际情况,考虑后面的样品是否有必要减这个空白,最好带上标准参考物质一起监控,俗称CRM。如果样品波动较大,我建议你检查以下几个方面:1.自动进样器是否每一针都能打到石墨管里,如果每一针都能,还有必要每一针进样重量是否一样,可以采用天平称量的方法来测。2.灯是不是不稳了,要不要更换,等寿命到了,也会出现不稳的情况。3.你的原子化前的温度是否过高,温度过高,可能导致你样品很早就沸腾引起溅射,或多或少肯定能影响你试验结果。
Ins_2be449a8
第2楼2021/07/21
好的,谢谢您的解答??我去试试
Ins_5092ba8c
第4楼2024/05/11
看样子是岛津aa6880的,我们公司也是,石墨炉测锡注意一点,锡容易挥发一定要加基改才能稳定,这边建议配制0.1%磷酸二氢铵+10%抗坏血酸作为基改比较好,做一个100ug/l的锡标准溶液,定容介质就是1%硝酸,但是标准溶液不要加入基改直接配就行,上机时20ul样品+2ul基改打进去,10 20 40 80 100就行,根据进样量自动稀释2 4 8 16 20ul,稀释液就是1%硝酸,每一个标液和样品都加入2ul基改,总体积22ul,灰化温度设置900度,原子化2200-2300,清除2450-2500,这样子做的话背景干扰最低,基改试剂实验室基本都常有,而且干扰低空白也能打下来。
实测过这种方式做相关系数可以做到0.999以上,100ug/l的吸光度可以拉到0.6-0.7,效果很满意
