拖尾因子
  • Ins_71eef765
    2021/08/01
  • 新手上任! 安捷伦1100液相色谱怎么把拖尾因子体现出来?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/01
    拖尾因子的查看
    在方法验证中,常需要验证色谱峰的对称性、拖尾因子等,操作如下:
    进入DateAnalysis界面--》单击菜单栏的Report--》Specify Report(或直接点击该界面的图标,下图红色方框处)
    弹出“Specify Report”对话框--》Style项下的“Report Style”下拉选项中选择“Extended Performance”项--》OK
    最后点击报告预览图标,如下图所示:
    弹出报告,报告中会给出对称因子(Symmetry)、拖尾因子(USPTailing)等。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/01
    楼上答案是安捷伦1200液相如何在图谱中打印出拖尾因子,见贴《安捷伦1200液相如何在图谱中打印出拖尾因子?》https://bbs.instrument.com.cn/topic/4699054,
    版友问的是安捷伦1100液相如何在图谱中打印出拖尾因子,可能软件设置有点差别,可以参照如下:
    设定报告,选择性能报告,预览报告,结果又对称因子。就可以看到是前沿还是拖尾。 拖尾因子和对称因子虽然都是标示峰的对称性/拖尾的指标,但是计算公式还是有差别哈。chemstation打印出的报告都是sysmetry也就是对称因子,要看到拖尾因子,你必须先建立一个校正表(随便建立一个就是了,浓度这些信息可以随便输的),然后在报告格式里面选择extend performance格式的报告就可以了
    具体可参考此贴《安捷伦1100型液相如何在报告中打印出拖尾因子?》https://bbs.instrument.com.cn/topic/2116516
  • dahua1981
    第3楼2021/08/01
  • myoldid
    第4楼2021/08/02
    1. 如果是chemstation C版工作站,可以直接通过积分菜单栏的“交换色谱峰性能”这个工具,选中需要查看的峰,点击一下,就能看到拖尾因子了
    2. 如果是chemstation B版或者EZChrome,可以新建一个校正表,输入浓度和化合物名称,再在报告设置里选中扩展性能报告,再预览报告就可以了。注意,一定要建立校正表之后才可以显示。
