2. 分析样品顺序:以C18柱,流动相为单泵举例说明 正确安装柱子,确保不漏液(查柱压是否正常)→用甲醇-水(乙腈-水)系统冲洗柱子20min(比例根据流动相设定,比如流动相是磷酸盐缓冲液-甲醇(30:70),就设水-甲醇(30:70))→打开旁通阀,用100%的流动相快速(3ml/min)运行3min,使流动相迅速到达柱子端→关闭旁通阀,以0.8-1.2ml/min的流速走柱30min,柱温一般设到35度,检测器波长看具体要求,观察基线是否平直,柱压是否稳定→单针运行待分析的样品,保留时间设得长些,一般至少30min,看后面有没有小杂质峰→假如出峰良好,设序列进样,分析所有样品;假如不好,调节流动相比例自“打开旁通阀”重复上述步骤,直到满意为止→最后在offline里数据处理,一般设slope为1,width为0.04,积分时间可以锁定,baseline on valleys在基线漂移时非常有用。
