水质检测
dahua1981
第1楼2021/08/01
汞盐法也叫硫酸汞络合法,是国标中屏蔽Cl-的方法。即用HgSO4作为Cl-掩蔽剂,HgSO4与Cl-的质量比以10:1为宜。此法对于Cl-质量浓度小于200mg/L时效果很显著,但当Cl-浓度很高时测定结果还是偏高,并且误差随着Cl-浓度增加而增大。
第2楼2021/08/01
可以参考一下
Nerif
第3楼2021/08/01
我来说一个非标方法,水样中加入过量硫酸汞固体,搅拌后静置,取上清液10ml按照828的方法进行实验
gjbbobo
第4楼2021/08/01
这方法看起来可行,你们试过吗,大概静置多长时间?
JOE HUI
第5楼2021/08/01
【答案】对COD(Chemical oxygen Demand)测定用HgSO4作为Cl-掩蔽剂,HgSO4与Cl^-的质量比以10:1为宜.此法对于Cl-质量浓度小于200mg/L时效果很显著,但当Cl-浓度很高时测定结果还是偏高,并且误差随着Cl-浓度增加而增大.因此释为氯离子浓度为1000毫克每升的仍然太大,应为200mg/L.取一升稀释试液的话,用10:1计算可得需要加入0.2g硫酸汞.HgSO4本身有剧毒,并且废液中的汞盐很难处理,并且会对环境产生二次污染,少用为妙啊.
matel_slug
第6楼2021/08/01
涨姿势涨姿势
老兵
第7楼2021/08/01
由于HJ828不适用于稀释后氯离子>1000mg/L的废水,因此建议取20ml原水样用纯水稀释至100ml后用低浓度消解液和标液来测定。
gongdw
第8楼2021/08/02
学习学习。
p3334640
第9楼2021/08/02
学习了!学习了!
安全员
第10楼2021/08/02
学习了解一下
