机器启动不了
  • Insm_9ae96c1d
    2021/08/04
气质联用(GCMS)
  • 真空控制脱机
  • 分析仪器售后咨询
    第1楼2021/08/04
    脱机?离线了?
  • dahua1981
    第2楼2021/08/04
    软件故障吧,重启后还是这个状态吗
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/04
    1、楼主把软件关闭,质谱端关闭,然后重新启动,看能否重新链接上并且开始抽真空
    2、如果重启了还是不能正常抽真空,楼主检查一下前级泵是否能正常工作,比如泵油液位是否正常
    3、检查其它正常,还是不能正常运行,楼主找一下售后工程师,问一下是什么情况
  • 深蓝
    第4楼2021/08/04
    这种是真空规坏了,赶紧报修吧。自己更换的难度较大。
  • 安平
    第5楼2021/08/04
    重启启动一下工作站和电脑。
    可能是软件设置问题。
    有可能不小心把工作站设置成demo模式了,可以在工作站安装路径下的regist目录找,恢复成real mode
  • 安平
    第6楼2021/08/04
    不像是硬件故障
    深蓝(mitsumi) 发表:这种是真空规坏了,赶紧报修吧。自己更换的难度较大。
  • 深蓝
    第7楼2021/08/04
    之前遇到过一次,情况和这个差不多,真空控制总是自动关闭,最后换了真空规就好了
    安平(byron1111) 发表:不像是硬件故障
  • 安平
    第8楼2021/08/04
    楼主的仪器,显示脱机。
    高真空和低真空都没有显示,而且系统不报警。只是不常见的现象。
    很可能工作站被修改成了演示模式,并未真正连接GCMS
  • 时光左岸L
    第9楼2021/08/05
    软重启一下质谱
  • 鼻子歪
    第10楼2021/08/07
    试试万能的重启,重启设备与电脑。
    确认是否是通信问题。
