食品重金属及有害元素检测
dahua1981
第1楼2021/08/05
根据CFAPA-1342蔬菜粉中总砷和总汞的能力验证要求,蔬菜粉汞采用《GB5009.17-2014食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定》中的方法,标准中有三种方法可以选择,都是采用硝酸,没有赶酸和加双氧水环节。
Insp_27f0f5d8
第2楼2021/08/05
我也是按照国标方法来做的,称样0.5g,加8毫升硝酸,微波消解后,在赶酸器上140度上赶去棕色气体,但样品消解颜色有点发黄,还有就是你们一般剩多少毫升转移定容呢,微波消解是按照国标上设定的程序吗?
huangza
第3楼2021/08/06
按5009.17,原子荧光光谱法,微波消解,加5mL硝酸,可以低温赶酸一段时间,最后酸度在10%左右最好。
p3070770
第4楼2021/09/14
80度加热不好,汞会有损失,我们一般是超声
