立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品添加剂
帖子详情
CNS_08.129_桑椹红
enhua
2021/08/06
私聊
食品添加剂
食
品
添
加
剂
桑
葚
红
金浩
二零二一年七月二十八日
摘要:桑葚红是一种安全、无毒食品添加剂,本文主要介绍了该添加剂的理化性质、制备方法、应用、限量、检测和标准。
关键词:桑葚红、理化性质、制备方法、应用、限量、检测、标准
1、
引言
桑椹是桑科桑属植物桑的近成熟聚花果。桑椹含有丰富的糖、有机酸、氨基酸、维生素及微量元素等。桑椹不仅具有极高的营养价值,而且具有保健功能,被国家卫生部列为“既是食品又是药品”的农产品之一。从桑椹中提取的桑椹红色素,具有补血、润脑、利尿、润便、抗氧化及消除自由基等作用。现就对桑葚红的理化性质、稳定性、应用、限量、检测和标准进行介绍。
2、
理化性质
1.
化学结构
1972年,日本佐藤俊之报道了白桑中含有3种花色苷成分,按其含量高低依次排列为矢车菊素-3-葡萄糖苷、天竺葵-3-葡萄糖苷和碧冬茄-3-芸香糖苷。现在,已经证实桑椹红色素的主要着色成分为花青素-3-葡萄糖苷,分子式为C
21
H
21
O
11
,分子量为449.39。
2.
溶解性
桑椹红色素为水溶性色素,易溶于水、乙醇、甲醇等极性溶剂,不溶于丙酮、石油醚、乙醚、氯仿等非极性有机溶剂。
3.
酸碱性及吸光度
pH值的影响比较明显,桑椹红色素在酸性条件下稳定,pH<5时色素损失率不大;在碱性条件下,色素中的花色苷元发生分子结构的改变,而使颜色发生明显变化。桑椹红色素在不同pH值下吸收光谱各异,随着酸碱度的变化吸收峰也跟着变化,pH值为5、6、7时在可见光区没有明显的吸收峰;当pH<5.4时,测得最大吸收波长为512~514nm。当pH>12时,特征峰出现于565nm处。
4.
化学性质
桑椹红色素与SO
发生加成反应而褪色,与金属Pb
2+
、Sn
2+
、Cu
2+
发生络合反应产生沉淀。
4.
桑椹红色素的稳定性及其影响因素
①光照和温度
室温下,桑椹红色素溶液放置6d,色素的损失率为10.68%;放置3周,色素的损失率达19.55%,说明桑椹红色素溶液对光照稳定性较差,光照易引起桑椹色素的分解。将色素水溶液维持在 90 ℃恒温水浴锅中加热 2h ,然后添加适量水 , 以补充加热过程中损失的水分 , 在520nm 条件下测其吸光度 , 吸光度值与对照相比 , 没有明显差异。说明该色素对热稳定性良好。
②金属离子
Fe
3+
、Zn
2+
、Pb
2+
、Sn
2+
、Fe
2+
、Cu
2+
等离子的存在对桑椹红色素有较大影响,K
、Na
、Ca
2+
、Mg
2+
、Al
3+
有保护色素的作用。
③
氧化还原剂
氧化剂、还原剂对桑椹红色素有强烈的破坏作用,浓度越高、作用时间越长,色素的吸光值降低、损失率增大。不同氧化剂或还原剂对色素的影响也不同。
④食品添加剂
蔗糖、淀粉桑椹红色素的稳定性无影响,
苯甲酸钠对该色素虽有一定影响但影响程度很小
少量苯甲酸钠的存在对色泽稳定性不会产生大的影响
Vc、柠檬酸、Na
SO
3
对色素有一定影响,Na
SO
3
、柠檬酸可使色素颜色变深,Vc使色素溶液颜色变浅,但吸光度均增加。
3、
制备方法
1.
桑椹红色素的提取
制备桑椹红色素的步骤:称量、破碎、提取、抽滤、干燥、成品。主要提取方法是溶剂浸提法,当前常用的有:盐酸-乙醇提取法、柠檬酸-乙醇提取法和超声波提取法。
①盐酸
乙醇提取法
杨伦等用0.1%HCl-乙醇溶液为萃取液,于75℃下提取2h,得率为11%。李和生等进行了不同配比的提取剂对提取效果的比较研究,认为以0.1%HCl-95%乙醇溶液(配比1∶1)作提取剂、料液比1∶10、温度70℃、提取时间2h时效果最佳,提取液经旋转蒸发仪蒸发、真空干燥,得率为5.8%。而段江莲等的研究结果表明,最佳提取条件为:溶剂配比为含0.01%HCl-80%乙醇溶液、料液比为1∶20、温度20℃、浸提时间lh、得率为93.07%。因此,虽然桑椹红色素对热稳定,不过温度过高会导致乙醇的挥发而损失,使提取剂的组成发生改变,对提取效果也会产生一定的影响。
②柠檬酸
乙醇提取法
毛平生等使用0.5%柠檬酸-80%乙醇溶液(1∶1)和0.1%盐酸-50%乙醇溶液(1∶1),试验温度分别为60℃和70℃、物料比分别为1∶2和1∶6、提取时间均为2h,筛选出最佳提取条件。试验结果表明:0.5%柠檬酸-乙醇体系在70℃、料液比为1∶6、提取2h有最高的吸光度和提取率。因此,柠檬酸-乙醇体系较之于盐酸-乙醇体系,不仅安全而且可以避免盐酸对干燥器的腐蚀作用。
③
超声波提取法
徐建国等通过单因素试验和正交试验,与溶剂浸提法相对照,研究了超声波提取桑椹红色素的工艺参数和提取效果。结果表明,超声波提取的最佳条件为:提取剂为含0.01%HCl-80%乙醇溶液,提取功率200W,提取时间10min,料液比1∶20,提取率为86.57%。超声波法提取桑椹红色素既可以提高色素得率,又可减少提取时间,为工业化生产、开发、利用提供了依据。
2.
大孔树脂吸附纯化
将色素粗品进行离子交换处理,利用交换树脂特有的选择性进行纯化。树脂吸附纯化的工艺过程为:色素粗提液→上柱吸附→洗脱→浓缩→干燥→色素粉末。刘学铭等的研究证明:大孔吸附树脂D
101
能很好地吸附桑椹红色素(饱和吸附量达33mg/mL),酸性乙醇有较好的解吸性能,在静态解吸时体积分数大于40%时即有良好效果,在动态解吸时宜用高浓度的乙醇(体积分数70%以上),在洗脱后期加入一定量的蒸馏水,可减少拖尾现象的发生。刘树兴等[8]选用AB-8树脂,工艺参数为:50℃、pH值为2.0吸附、饱和吸附量为66.15mg/mL,pH值为1.5、室温、50%乙醇、流速0.5BV/h洗脱。田呈瑞等对NKA-Ⅱ、D-3520、AB-8、X-5、LSA-20、LSA-21、HPD-100、HPD-300等8种大孔吸附树脂进行筛选,认为LSA-21树脂对桑椹红色素的吸附和解吸性能最好。徐建国等研究了桑椹红色素在LSA-21大孔吸附树脂上的动态洗脱工艺,最佳蒸馏水洗脱条件为:水洗流速1.5BV/h、用水量1.96BV、时间1.4h;最佳酸性乙醇洗脱条件为:乙醇75%、流速1.0BV/h、用水量2.5BV。各因素对色素洗脱效果的影响程度依次为洗脱流速、乙醇浓度、洗脱剂用量。
4、
应用
1.
食品添加剂
桑椹红色素(GB08.129)已经列入我国食品添加剂使用卫生标准(GB2760-1996)中48种天然色素之一,可以用作酸性食品如:饮料、糖果、糕点、果冻等的着色剂,并规定饮料的最大使用量为1.5g/kg,糖果的最大使用量为2.0g/kg,果冻的最大使用量为5.0g/kg。
2.
真丝染料
徒晓茜等对从桑椹中提取色素,对桑椹色素在蚕丝织物上的染色性能和牢度进行了分析、对比,并对染色后织物的抗紫外线性能进行了测试。结果表明:以FeSO
4
·7H
O为媒染剂可以显著提高织物的上染性和牢度,桑椹色素染色后织物具有优良的抗紫外线性能;确定了先媒后染的工艺条件为:90℃媒处理30min,媒染剂用量10%(以织物重量为基准,下同),100℃染色45min,桑椹色素液pH值为3;先染后媒的工艺条件是:100℃染色45min、桑椹色素液pH值为3,90℃后媒处理30min,媒染剂用量为8%;先染后媒工艺较之先媒后染、直接染色的染色牢度和抗紫外效果高。
3.
酸碱指示剂
研究表明:桑椹红色素溶液的颜色会随pH值的改变发生灵敏变化,且颜色变化具有可逆性;pH≈6时有一个颜色突变,即蓝色与红色的突变,可用于酸碱滴定试验,用作酸碱指示剂。牛家淑等用桑椹红色素作指示剂,滴定了NaOH溶液和HCl溶液,取得满意效果。用HCl溶液滴定NaOH溶液,颜色由浅绿色变成微红色即为终点,用NaOH溶液滴定HCl溶液,颜色由红色变成淡绿色即为终点。
4.
抗氧化剂
徐建国等采用·O
、·OH
、H
O
、-R·自由基引发的亚油酸氧化体系及DPPH·对桑椹红色素的清除自由基活性进行了研究,并同Vc进行了比较。结果表明,桑椹红色素对这几种自由基均有不同程度的清除作用,对·O
-、·OH-、H
O
的清除能力高于Vc,清除DPPH·的能力低于Vc,清除-R·的能力和Vc相当。吕英华等综合考察了桑椹色素的总抗氧化、抗脂质过氧化及对·OH、DPPH·和ABTS
的清除能力,并以半抑制浓度IC
50
表征了桑椹色素提取液对4个体系抑制能力的量效关系,IC
50
分别为18.56、77.62、35.91和109.33mg/L。因此,桑椹红色素具有较强的体外抗氧化能力,是一种很好的天然抗氧化剂。
5.
其他用处
桑椹红色素作为一种天然食用色素,不仅色泽诱人,还具有营养药理保健作用,可作为化妆品及保健品着色剂加以开发利用。
5、
检测标准与方法
1.
技术要求
①感官要求
②理化指标
2.
检测方法
范围:本标准适用于以桑葚果实及其果渣为原料,用含柠檬酸等酸和食用乙醇的水溶液,经提取、精致而得的食品添加剂桑葚红。
A.1一般规定
标准所用试剂和水在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和
G
B/T
6682
规定的三级水。试验中所用标准溶液、制剂和制品,在没有注明其他要求时均按GB/T601、GB/T602、GB/T603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时,均指水溶液。
A.2
鉴别试剂
A.2.1
试剂和材料
三氟乙酸:色谱纯。乙腈:色谱纯。氢氧化钠溶液:
2mol/L
。盐酸溶液:
2mol/L
。磷酸氢二钠溶液:
0.2mol/L
。柠檬酸溶液:
0.1mol/L
。柠檬酸
磷酸氢二钠缓冲溶液:
PH=3.0
。三氟乙酸溶液:
0.1%
(体积分数)。提取溶剂:三氟乙酸溶液
乙腈(
75+25
)。矢车菊色素
3-
葡萄糖苷对照品:
CAS
7084-24-4
,纯度≥
98%
。矢车菊色素
3-
芸香糖苷对照品:
CAS
18719-76-1
,纯度≥
98%
A.2.2
仪器和设备
紫外分光光度计。比色皿:
1cm
液相色谱仪
:配有紫外
可见或二极管阵列检
测器。
A.2.3
鉴别方法
A.2.3.1
颜色反应
称取
0.1g
试样,精确至
0.01g
,加入
50mL
水溶解,剧烈摇动,必要时过滤。使用氢氧化钠溶液和盐酸溶液调节溶液
PH
,在酸性条件下,溶液应呈鲜艳的玫瑰色;在中性条件下,溶液呈紫色;在碱性条件下,溶液呈紫黑色。
A.2.3.2
吸光度实验
称取
0.1g
试样,精确至
0.001g
,用柠檬酸
磷酸氢二钠缓冲溶液溶解并稀释定容至
100mL
。将试样溶液注入
1cm
比色皿,用柠檬酸
磷酸氢二钠缓冲溶液为空白测定吸光度,此
试样溶液在
510nm-530nm
范围内应有最大吸收
峰。剩余试样溶液用于色价的测定。
A.2.3.3
色谱实验
A.2.3.3.1
试样溶液的制备
固体试样:称取
0.5g
试样,精确至
0.001g
,溶于提取试剂,定容至
100mL
,经
0.45um
滤膜过滤。
液体试样:称取
1g
试样,精确至
0.001g
,溶于提取溶剂,定容至
10mL
,经
0.45um
滤膜过滤。
A.2.3.3.2
对照品溶液的制备
分别称取矢车菊色素
3-
葡萄糖苷和矢车菊色素
3-
芸香糖苷各
10mg
,溶于提取溶剂,定容至
100mL
,经
0.45um
滤膜过滤。
A.2.3.3.3
参考色谱条件
色谱柱:
C
18
反相色谱
柱。流动相
A
:三氟乙酸溶液。流动相
B
:乙腈。流速:
0.4mL/min
。检测波长:
520nm
。进样体积:
2uL
。柱温:
35
摄氏度。等度洗脱条件:流动相
A+
流动相
B=89+11
A.2.4
分析步骤
再参考色谱条件下,矢车菊色素
3-
葡萄糖苷、矢车菊色素
3-
芸香糖苷对照品溶液和试样溶液分别进样。
A.2.5
结果判定
试样溶液色谱图中应出现两个明显主峰,且两个主峰的保留时间应与矢车菊色素
3-
葡萄糖苷和矢车菊
3-
芸香糖苷对照品保留时间一致。
A.3
色价的测定
A.3.1
试剂和材料
柠檬酸
磷酸氢二钠缓冲溶液:
PH=3.0.
A.3.2
仪器和设备
紫外分光光度计。比色皿:
1cm
A.3.3
分析步骤
将试样溶液注入
1cm
比色皿中,以柠檬酸
磷酸氢二钠缓冲溶液为空白,用分光光度计于
510-530nm
范围内的最大吸收波长处测定吸光度(吸光度值应控制在
0.2-0.7
,否则应调整试样溶液浓度,再重新测定吸光度值)。
A.3.4
结果计算
色价以被测试样溶液浓度为
10%
、用
1cm
比色皿、再
510nm-530
范围内的最大吸收波长处测定吸光度值
(510nm-530nm)计,按下式计算。
(510nm-530nm)=*
式中:A:被测试样溶液的吸光度;c:被测试样溶液的浓度,单位为克每毫升(g/mL);10/100:浓度换算系数。
实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值与算数平均值的比值不大于2.5%。
A.4二氧化硫的测定
A.4.1测定方法
采用GB5009.34测得试样中的二氧化硫总含量,然后按下式换算成一个色价计的二氧化硫含量。
A.4.2计算结果
二氧化硫含量是以一个色价产品中的二氧化硫质量分数y计,单位为毫克每千克(mg/kg),按下式计算。
式中:x:按照GB5009.34蒸馏法测得的试样中二氧化硫总含量,单位为克每千克(g/kg);1000:单位换算系数;(510nm-530nm):被测试样的色价。试样结果以平行测定的结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10%。
A.5 PH的测定
A.5.1仪器设备
酸度计。
A.5.2测定方法
称取1g试样,精确至0.01g,完全溶解于蒸馏水中,并定容至100mL,用酸度计测定其PH。实验结果以平行测定结果的算数平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过0.1PH。
A.6灼烧残渣的测定
A.6.1仪器设备
坩埚、高温炉、干燥器。
A.6.2测定方法
称取3g试样,精确至0.001g,置于已在800℃±25℃恒重的坩埚中,先在电炉中缓慢碳化(约300℃),再移入800℃±25℃高温炉中灼烧至恒重。
A.6.3计算结果
灼烧残渣的质量分数W
按下式计算。
式中:m
:坩埚和灼烧1残渣的质量,单位为克(g);m
:坩埚的质量(g);m
3
:坩埚和试样的质量,单位为克(g)。实验结果以平行测定的算术平均值为准。在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10%。
参考文献
[1] 王金亭, 张季冬. 桑椹红色素的制备及其应用[J]. 江西农业学报, 2008, 020(003):78-79.
[2] 食品安全国家标准食品添加剂桑葚红.国家卫生健康委员会国家市场监督管理总局.
[3] 杨伦,李秀玲.桑椹红色素提取试验[J].林产化工通讯,2002,36(4):3~5.
[4] 李和生,王鸿飞.桑椹红色素的提取工艺及其稳定性研究[J].食品科技,2002,(3):51~52.
[5] LIHSH,WANGHF,SUNYX.Preliminarystudyonextractionandcharacteristicsofmulberrypigment[J].CanYeKeXue,2005,31(5):175~181.
[6] 段江莲,徐建国,徐怀德.桑椹果渣中桑椹红色素的提取工艺研究[J].食品科技,2007,(1):134~136.
[7] 毛平生,艾丽静,彭晓虹,等.桑椹红天然色素提取对比试验[J].中国蚕业,2005,26(4):18~19.
[8] 徐建国,田呈瑞,胡青平.超声波提取桑椹红色素的工艺研究[J].山西农业大学学报,2005,(4):380~382.
[9] 刘学铭,肖更生,徐玉娟,等.D101大孔吸附树脂吸附和分离桑椹红色素的研究[J].食品与发酵工业,2001,28(1):19~22.
[10] 刘树兴,杨兆艳,吴娟亭.树脂法提取桑椹红色素的研究[J].食品科学,2004,25(6):129~133.
[11] 田呈瑞,徐建国,胡青平.桑椹红色素纯化的动态吸附条件研究[J].西北植物学报,2005,25(6):1166~1170.
[12] 徐建国,田呈瑞,胡青平.桑椹红色素纯化的动态洗脱条件研究[J].食品添加剂,2005,26(4):155~157.
[13] 王清滨,陈国良.食品着色剂及其分析方法(第一版)[M].北京:化学工业出版社,2004.115.
[14] 牛家淑,褚洪图.食用天然桑椹色素的性质及应用研究[J].河北化工,1996,19(1):18~20.
[15] 曹军胜,曹娟云.桑椹红色素的提取及其稳定性[J].食品工业,2002,23(2):20~21.
[16] 毕丽君,张鸿发,符荣晶.墨红色素桑椹色素红叶甜菜色素稳定性的比较[J].广州食品工业科技,2001,17(2):1~3.
[17] 李志洲.桑椹红色素的提取及稳定性研究[J].汉中师范学院学报(自然科学版),2003,21(2):73~78.
[18] 徒晓茜,王祥荣.桑椹色素对真丝织物的染色性能研究[J].印染助剂,2007,24(3):15~18.
[19] 徐建国,田呈瑞,胡青平.天然桑椹红色素体外清除自由基活性的研究[J].食品科学,2005,26(12):77~81.
[20] 吕英华,苏平,那宇,等.桑椹色素体外抗氧化能力研究[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2007,33(1):102~107.
相关话题
CNS_08.133_酸枣色
CNS_08.135_葡萄皮红
3
CNS_08.143_柑橘黄
4
CNS_13.006_碳酸钙
CNS_15.014_甘油(丙三醇)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【共享】-食品添加剂和污染物的评估
2006/09/13
【转帖】香辛料的定义
2011/03/11
【分享】婴幼儿配方奶粉新型食品添加剂-牛奶磷脂向社会公开征求意见
2011/03/26
白酒甲醇乙醇检测仪用什么试剂检测
分享
2024/05/14
CNS_02.005_微晶纤维素
资料
2021/08/04
【求助】GB 25546-2010 食品安全国家标准 食品添加剂 富马酸
2011/04/09
【每日一贴】柠檬酸铁铵
分享
2012/04/18
质量工程师职称
已应助
2019/01/14
咨询阿斯巴甜标注问题,市场监管总局回复
分享
2024/07/06
白砂糖可以代替葡萄糖吗?
分享
2024/07/01
生产蒸馏酒可以添加牡丹提取液吗
原创
2024/07/01
卤汤里可以加柠檬酸吗
已应助
2024/06/29
生产卤鸭货时,能添加柠檬酸吗,如果能添加加的比例是多少?
分享
2024/06/29
打算制作一些泡椒卤鸡爪,请问可以加入柠檬酸钠吗,请问比例又是多少呢?
分享
2024/06/29
大学生求解答
分享
2024/06/29
生产卤鸭货时,卤汤中能加入柠檬酸吗,如果能,添加比例多少
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
CNS_08.119_红曲米
资料
2021/08/06
CNS_08.116_玉米黄
资料
2021/08/06
CNS_08.017_番茄红素(合成)
资料
2021/08/06
CNS_08.016_喹啉黄
资料
2021/08/06
CNS_08.009_叶绿素铜钠盐
资料
2021/08/06
CNS_06.001_碳酸氢钠
资料
2021/08/06
CNS_04.004_D-异抗坏血酸
资料
2021/08/06
CNS_02.010_柠檬酸铁铵
资料
2021/08/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
