求教测纯溶剂的比例
气质联用(GCMS)
  • 领导给了一瓶未知的液体,要测里面的溶剂有哪些以及比例,用气质联用仪,安捷伦5975C-7890A,请问有什么需要注意的?分流比、进样量、进样口温度、升温程序、洗针溶液、扫描方式、溶剂延迟这些都要怎么设置呢?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/09
    既然是未知这个就不好说了,只能自己摸索
  • dahua1981
    第2楼2021/08/09
    气质联用只能测试易挥发并且性质稳定的物质,沸点通常要小于300度,如果混合液体符合这个要求,也只能定性在谱库里的存有特征谱图的组分。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/09
    未知液体的基质是水还是有机溶剂?如果是水,可以通过有机溶剂萃取的方式进样,如果基质是有机溶剂,且在里面成分未知的前提下,建议稀释进样,如果浓度太高的会可能会对仪器造成污染。分流比一开始可以设置大一点 ,比如50:1。扫描的话采用全扫描scan模式就行,扫描出来的峰通过谱库检索来进行定性。溶剂延迟一般设置2~5min,至于进样口温度和升温程序还需要根据实际出峰情况来进行优化和调整
  • 深蓝
    第4楼2021/08/10
    1 初步定性:-5MS柱子 30m?0.25mm,进样口 280℃ 接口 280℃ 离子源230℃ 全扫描模式,程序升温 50℃保持2min---10℃/min---300℃---保持15min,进样量1μl,分流比50:1,不设置溶剂扣除时间。进样后仔细分析谱图,定性各个物质,尤其是溶剂峰,一定要识别出来。
    2 根据初步定性结论,开展准确定量。如果样品为水基,挥发性物质可考虑顶空或吹扫 gcMS分析,半挥发性物质可用液液萃取 gcMS分析;如果样品是某种纯有机试剂,可采用面积归一化法定量。
  • study3322
    第6楼2021/08/10
    楼上版友说的很全面了,我也提供下自己平时实验的一些思路,供参考。
    1.把样品取个1mL左右(多的可以多取点)分别加到甲醇和正己烷或者乙酸乙酯中看下溶解情况,大致判断下极性。
    2.极性的直接上wax极性柱,非极性DB-1/-5随便,进样体积0.1ul(需要进标准品定量的除外),分流比起步200:1,还能大的,可以设置更大,进一下。根据柱子条件从最低开始,跑到最高。先看下大致情况后在做调整。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/08/10
    这种样品不要随便打,先用顶空做。没有自动顶空,用注射器手动吸上层蒸汽也可以,先打几十到100uL,别打太多。话说,这种领导真特么坑爹,在我这里,来路不明的样品是绝对不接的。就算不知道什么成分,至少说清楚哪里来的,干什么用的,不说的一概免谈。
  • 安平
    第8楼2021/08/11
    最好首先对样品的来源和基本的化学性质做一点考察。确定是否需要进行前处理。
    如果是有机混合物,可以直接进样的话。
    可以设置温度范围较大的程序升温,scan范围设定45-450,不同的分流比多进样几次实验。
  • 漫步020
    第9楼2021/08/11
    谢谢大家,安全起见,进样0.1ul,分流比设置了500:1来逐步摸索,进样口温度200/250℃,柱温箱40开始,5℃/min到200,全扫描,质量数30-400来摸索了里面含有三种有机溶剂,洗针溶液用未知液体本身,不设置溶剂延迟。归一化法算比例
  • 安平
    第10楼2021/08/12
    可以的,需要多做实验
