气质联用如何找到内标峰面积,香气组分含量的计算公式是什么?
  • Ins_7c224cbf
    2021/08/09
气质联用(GCMS)
  • 气质联用如何找到内标峰面积,香气组分含量的计算公式是什么?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/10
    内标法要求所有样品和标准品中的内标量一样,如果遇到测出的内标响应偏差较大,可以考虑加入的内标量是否准确,是否有基质效应的影响等
    计算公式按标准中公式计算
  • dahua1981
    第2楼2021/08/10
    香气计算公式:
    Ci =( Ai/As)*Cs*Fi/s
    Ci为香气组分浓度(mg/kg)
    Ai为香气组分峰面积
    As为内标物的峰面积
    CS为加入到样品的浓度(mg/kg)
    Fi/s为组分i相对内标物的相对校正因子。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/10
    既然是质谱就可以通过保留时间,特征离子等信息来找到内标峰
  • 安平
    第4楼2021/08/11
    配置内标标准样品,进样,观察其保留时间。记录质谱图。
    未知样品中对应保留时间,并且定性检索结果相同的,即为内标物。
