多环芳烃内标问题
气质联用(GCMS)
  • 替版友发帖咨询:
    老师你好,能请教一下HJ 834的?-d10、苝-d12的问题吗?我做标线时其他四种内标的重复都很好,但是这两种内标却越走越大,从第1个的180万一路涨到第6个点的360万,请教一下这个可能的原因是什么啊?
  • 深蓝
    第1楼2021/08/11
    不知道-D10的是哪个内标,发给我的就是问号,请大家热心帮忙解答
  • dahua1981
    第2楼2021/08/11
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7517022
    这个帖子或许有点用
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/08/11
    应该是菲-d10,苝-d12,两个内标随标曲浓度的增大而增大。首先确定曲线线性是否能做好?因为用的是内标法,用平均相对响应因子来绘制校正曲线,因此一般在内标增大的同时,目标物的响应也同比例增大,最后绘制校正曲线还是能绘制好的。如果曲线绘制不好,那就要查找原因寻求措施了,比如考虑仪器的稳定性不好了,需要对仪器进行维护,进行进样口维护,特别是进样口检查和DFTPP调谐,还有做svoc基质都比较脏,定期对离子源进行清洗维护。还有一个原因可能是内标浓度配制比较高,造成了残留,一针比一针大,这种情况是降低内标浓度。楼主的仪器灵敏度第一针都有180w的响应,这个响应蛮高了,我们在做svoc的时候,气质仪器达不到这么高的响应。
  • JOE HUI
    第4楼2021/08/11
    前4个内标的响应重复性很好,后面两个内标随标曲浓度的增大而增大,需要考虑是否仪器有突然波动问题,残留污染导致等问题,先走个溶剂空白程序相当与老化清洗,然后重新走后面两个浓度点
  • 安平
    第5楼2021/08/12
    同一个样品的连续进样测试中,内标的重复性正常么?
    如果正常的话,需要考虑分析方法是否存在问题。
    如果目标物和内标物有重要的碎片重叠,可能会有类似的问题。
    需要修改分析方法,改善分离度或者修改离子。
    如果同一样品重复性也存在类似问题。
    那么建议考察是否系统惰性不良
  • 安平
    第6楼2021/08/12
    既然有某些组分出峰正常,那么gc和进样部分应该是正常的
  • 不超过五天
    第7楼2021/08/19
    确定这两个是内标峰吗,有没有可能是内标峰选错了
