气质联用有多个内标峰计算时应该如何选择
  • Ins_7c224cbf
    2021/08/10
气质联用(GCMS)
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/11
    多个内标峰?楼主的意思是添加了不止一个内标吗?还是一个内标出几个峰?如果是添加了多个内标,那就将化合物指定给与其性质最相似的内标,用最相似的内标来进行定量分析
  • dahua1981
    第2楼2021/08/11
    如果一个内标物出多个峰说明内标选择有问题,如果多个内标的话需要根据一下原则选择:1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
    2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
    3.它必须完全溶于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
    4.能加入内标物的量应接近于被测组分;
    5.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
    6.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/11
    可以参照测试方法标准上附录里会给目标化合物进行分类,不同类都指定一种内标化合物。若没有规定,那就参照一般内标物和目标物性质越相似,保留时间离内标近的为一类进行换算
  • 深蓝
    第4楼2021/08/11
    可以参考方法,也可以按照就近原则进行选取。
  • 安平
    第5楼2021/08/11
    色谱质谱数据工作站中一般会有内标组的设定。
    将不同目标物色谱峰指定到不同内标物质下,进行校准。
  • Ins_7c224cbf
    第6楼2021/08/11
    只添加了内标1-辛醇,但是和工程师学的方法,1-辛醇会被轰击成许多个碎片,在质谱图中输入这些碎片,有时会出现大于一个的内标峰,那请问怎么办,内参不一定都是一个物质吧
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:多个内标峰?楼主的意思是添加了不止一个内标吗?还是一个内标出几个峰?如果是添加了多个内标,那就将化合物指定给与其性质最相似的内标,用最相似的内标来进行定量分析
  • symmacros
    第7楼2021/08/11
    这还是一个内标,和内标物的保留时间对一下,那个位置就是内标。其它地方只能说明有和内标里面的离子一样的离子罢了,不是内标物。
    Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf)发表: 只添加了内标1-辛醇,但是和工程师学的方法,1-辛醇会被轰击成许多个碎片,在质谱图中输入这些碎片,有时会出现大于一个的内标峰,那请问怎么办,内参不一定都是一个物质吧
  • 安平
    第8楼2021/08/12
    只应该有一个内标峰才对。因为只有一种内标物质。
    最好再次利用标准品,scan方法确认一下内标物质的保留时间为好。
    结构近似的其他物质,也会出现相同的碎片。
    Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 只添加了内标1-辛醇,但是和工程师学的方法,1-辛醇会被轰击成许多个碎片,在质谱图中输入这些碎片,有时会出现大于一个的内标峰,那请问怎么办,内参不一定都是一个物质吧
