安捷伦气相自动进样器开机故障
气相色谱(GC)
  • 7820A的自动进样器一开机,转盘动两下,进样针往上拉一下,然后故障红灯亮,进样器就不动了,有遇到这种情况的吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/10
    取下进样针,用手拉一下,看看是不是卡住了。再看看针是不是坏了。
  • dahua1981
    第2楼2021/08/10
    一般可以按下面排查一下原因:
    一、要不别盖子了试试。
    二、重装针试试
    三、也有可能是进样口漏气。
    如果软件和仪器上面都是正常的,没有错误提示或者亮红灯。调用default的方法修改参数并另存方法后,重新运行看看。
  • 歌名
    第3楼2021/08/10
    履带卡住了,打开进样器盖板看看情况,有没有部件脱落,自己手动轻轻拉一拉履带看看,有误卡死现象。不会的话就咨询下售后
  • myoldid
    第4楼2021/08/10
    7820应该配置的是7693进样塔吧,提供一个7693的错误提示代码
  • 箫琼
    第5楼2021/08/10
    你执行一下进样器复位试试
    这是我从网上随便找的一张图,如果你用的是这个进样器,在指示灯上下,我画圈的两个地方,是进样器的两个复位钮,你把进样针取下来,盖子扣好,然后用针的反面戳一下上面那个按钮,让进样器执行一次复位校准,或许有用
  • 骨架寡人
    第6楼2021/08/10
    安捷伦很多软件问题需要多次重启
  • yifan1117
    第7楼2021/08/10
    重启试过了吗?
  • 安平
    第8楼2021/08/10
    硬件故障,建议报修一下。不建议自行解决。
    第10楼2021/08/10
    先把针卸了,用5楼的办法试试,重启电脑。
