dahua1981
第1楼2021/08/11
C18柱子和C8柱子是柱子的碳链的长度不一样的。碳链增长了,也增加了键合相的非极性作用的面积,对保留值和选择性都有影响,随烷基碳链的增长对溶质分离的选择性也增强了.但是对单一或简单组分确实看不出太大区别。分离不同的化合物可以选择合适的键合填料,目前也有很多家推出混合型填料,满足分析不同化合物的需求。保留太强很容易造成柱子的死吸附,降低柱子的使用寿命,所以在分析一种化合物的时候最好预先知道他的极性情况。
xiaolanzi5
第2楼2021/08/11
可以一试。C8比C18更适合分离一些极性稍强的物质。
hujiangtao
第3楼2021/08/11
四环素类用C18柱子也可以,但四环素存在差向异构体,一般会出现两个连在一起的峰,用C8分离效果更好
安平
第4楼2021/08/11
C8 和C18色谱柱的分离机理本质上是近似的。 一般认为C18的保留时间会更长一些。 那么原则上是可以实验一下的。 可能分析时间会比较长。建议修改一些流动相的组成,提高有机相的比例试试。
