气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/12
测得标准品吗?详细描述一下三个样品的关系和仪器的条件才好分析
通标小菜鸟
第2楼2021/08/12
楼主测的什么样品?最好试一下同一个样品连续测试3次,用出峰正常的那个样走3次,看接下去三次测定是否正常,同时走样过程中观察一下仪器状态。如果测试下来正常,说明不是仪器问题,而是样品问题,如果走的不正常,那可能是进样口吸附,也有可能是离子源问题,调谐一下看看离子源什么情况
安平
第3楼2021/08/12
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的分析项目为好。楼主所说的,采集一半,指的是分析采集数据到一半,工作站停止采集了么?ms的调谐正常么?系统在分析过程中有没有什么报警?
JOE HUI
第4楼2021/08/12
测试前仪器都正常吗?自动调谐评估结果咋样?测试曲线相关信息如何?监控曲线溶液偏差在合适范围吗?测试了3个样品,不同样品吗?样品走的方法都是一样的吗?能否详细高知具体信息等?
深蓝
第5楼2021/08/12
这是顶空做的还是吹扫做的?
Insm_118f144e
第6楼2021/08/12
有点看不懂
HDTHDT
第7楼2021/08/13
提供的信息不够啊
俭以养德101
第8楼2021/08/14
你看看定量软件积分有没有问题呢?
小晓郭
第9楼2021/08/20
是做烟标VOC的检测,三个样品不同,仪器是安捷伦的5977B/GC/MS、7890B、7690A
symmacros
第10楼2021/08/20
有图吗?没有搞清楚,是后面的样品采集一半呢?还是样品前面有峰,后面没峰?三个样品也不一样,试试第一个样品走三次是什么情况?
