【新人小白】水质 多环芳烃 气质 内标法测多环芳烃,请问标线如何绘制?
  • Insp_60f73a25
    2021/08/13
气质联用(GCMS)
  • 因为没有水质 多环芳烃 gc/MS的标准,也没有水质 半挥发性有机物 gc/MS的标准作参考,我看了土壤的标准,又看了水质 多氯联苯 gc/MS的,发现横纵坐标不一样,土壤 多环芳烃和半挥发性有机物都是“以目标化合物的质量浓度为横坐标;以目标化合物与内标化合物定量离子的响应值的比值和内标化合物质量浓度的乘积为纵坐标”;水质 多氯联苯的是“以目标化合物和内标化合物浓度的比值为横坐标,以目标化合物定量离子的响应值与内标化合物定量离子的响应值的比值为纵坐标”,所以想请教一下各位大神,该如何选择?
    可能有人说在软件上能做出来,但是我不是搞有机的,样品是拿到别的地方测的,我只有数据
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/14
    1、土壤 多环芳烃和半挥发性有机物都是“以目标化合物的质量浓度为横坐标;以目标化合物与内标化合物定量离子的响应值的比值和内标化合物质量浓度的乘积为纵坐标”;
    2、水质 多氯联苯的是“以目标化合物和内标化合物浓度的比值为横坐标,以目标化合物定量离子的响应值与内标化合物定量离子的响应值的比值为纵坐标”。
    这两种都是校正曲线的绘制方式,而且都是内标法来绘制校正曲线。先说第二种,第二种是规规矩矩的内标法曲线校正方式,而第一种虽然也是内标法,但看起来像是第二种的演变。我看了我GCMS数据分析软件里面的校正曲线绘制方式,只有第二种普通型的内标法曲线绘制方式,没有第一种。不知道第一种楼主是哪份标准上看到的,将HJxx号告知一下。我们做土壤多环芳烃gcms方法用的是HJ834-2017,而做水质多环芳烃GCMS方法是EPA8270美国标准。多环芳烃水质方法还有液相的HJ478,环境行业其它标准方法好像没有了。不管用的哪种绘制方法都要有参考依据的,只要按照标准要求来进行测定就没啥问题
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/08/14
    刚看了一下834的标准里面的曲线绘制方式,它就是内标法的绘制方式,1和2其实是一样的,把内标法公式列出来就一目了然了。我们用的是第二种,以浓度比为横坐标,以响应比为纵坐标来绘制曲线。
  • 深蓝
    第3楼2021/08/14
    可完全参考 水质 半挥发性有机物(征求意见稿),见附件
  • dahua1981
    第4楼2021/08/14
    加入内标的目的是补偿样品的差异,所以每个样品加入的内标浓度是一样的,所以我理解应该是以是以目标化合物的质量浓度为横坐标;以目标化合物与内标化合物定量离子的响应值的比值为纵坐标,做曲线比较合理。
  • Insp_60f73a25
    第5楼2021/08/14
    感谢解答 ~
    第一种:HJ 805-2016中7.222和HJ 834-2017中7.2.2都是这么描述的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、土壤 多环芳烃和半挥发性有机物都是“以目标化合物的质量浓度为横坐标;以目标化合物与内标化合物定量离子的响应值的比值和内标化合物质量浓度的乘积为纵坐标”;
