dahua1981
第5楼2021/08/13
色谱柱内主要有固定液,它是帮助样品进行分离的必要点。固定液也有其最高温度,当温度高于固定液温度时,固定液会由半固态转为液态,随之载气气流的定向流动,固定液也会逐渐减少,这就会使得样品的分离减弱。分析中操作者如发现样品峰的分离会变差,所得的数据与原来发生改变,这根色谱柱就不能使用了。色谱分析中,为了达到分析要求色谱柱是在有一定设定温度的柱箱内。随着色谱柱的反复使用,色谱柱的分离会逐渐降低,特别是柱箱温度高时。每个固定液都有它规定的温度,这就是我们常说的色谱柱的最高使用温度,固定液的流失是不可逆的,所以要求每位色谱操作者都得熟悉自己所使用色谱柱的最高温度。
xiaoran777
第6楼2021/08/13
嗯嗯,好的,我知道了,谢谢老师!
xiaoran777
第7楼2021/08/13
老师,你好,我还想问一下这个13X分子筛的填料,就是80/100目的分子筛需要固定液处理吗?这个固定液到底是什么啊?
