歪果仁zZ
第1楼2021/08/15
purge充分再试一下,主板没那么容易坏
梅长苏
第2楼2021/08/15
purge阀打开,选择一个流速你看看压力还是正负的不!!
dadgoh
第3楼2021/08/16
停泵显示多少。
轶辰
第4楼2021/08/16
主板出现问题的概率比较小,如果本身操作没有问题,比如仪器使用前平衡,流动相超声,purge,那比例阀的可能性比较大
安平
第5楼2021/08/16
未必仪器主板存在问题。 首先在系统停止的情况下,可以考虑将泵压力传感器调零。可以用键盘操作,按func键进入control菜单,找zero adjust。 然后重新启动。 如果两个泵压力存在一定压力差,那么重点怀疑压力显示高的泵,是否存在管路过滤器堵塞的问题为好。 可以清洗或者更换一下试试。
有水有渝
第6楼2021/08/16
把两台泵的排气阀都打开,再按楼上老师的方法进行压力清零,再开机,使用纯甲醇为流动相,找一根前次有压力记录的色谱柱接上,如果两台仪器的压力显示一致,那就是没有清零的问题,如果还是不一样,就看哪台的压力跟前一次的压力差异大,哪台就有问题,两台的压力是串联的,使用双通道时一般不会因为堵塞导致两台的压力不一致,如果不一致问题可能是下面那台的压力传感故障了,如果不影响使用,就先用着,不用管压力,只要有一台能显示压力就可以了。
