当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
膜堆的前处理方式
ICP-MS
  • 想消解膜堆过滤器,材质主要是:木质纤维和无机助滤剂硅藻土,只有石墨炉消解仪,请问有老师了解可以用哪几种酸进行消解,另外测试元素有很多如:CaMgFeCu等等常用元素。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/20
    可以参考土壤方法对样品进行消解,常用的酸就是氢氟酸,盐酸 ,硝酸和王水等几种。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/20
    可考虑四酸消解,四酸有硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸
  • 次元之暗面
    第3楼2021/08/22
    参照hj 491 土壤及沉积物 多元素的测定
  • 光哥
    第4楼2021/08/23
    应助工程师
    先说说Ca、Fe、Mg含量大致多少?
    能消解你的样品的酸组合,如果上述几个元素含量太低的话,不一定能适用它的空白
    我自己以前遇到过煅后石墨电极当中测试P/B的含量,要求在几个ppm。如果完全消解,需要四酸+超高压微波;结果前处理是可以消解完,但找不到合适纯度的试剂,做出来的空白乱七八糟。最后只能换用其他仪器直接进样测试
