气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/08/18
楼主这是空白谱图吗?除了基线不稳,看起来还有好多杂峰。可能的原因:1、气源不干净,比如载气氮气,氢气发生器和空气发生器产气有杂质,建议更换氮气,查看气体净化装置是否失效。2、进样口污染,建议更换隔垫,衬管,切割色谱柱头等等。3、色谱柱污染和检测器污染,建议老化色谱柱和检测器。4、清洗FID检测器,清洗收集极等部件。
dahua1981
第2楼2021/08/18
FID基线不稳可以来之电路、气路,你可以请关闭氢气熄火看看基线怎样再做判断,这样可以将电路问题排除。
Ins_a6985390
第3楼2021/08/18
今天选择了老化FID,只通氮气,检测器温度调到380℃。信号图如下。
第4楼2021/08/18
第5楼2021/08/18
堵住了,没柱子。
xiao-jin
第6楼2021/08/18
放大器或检测器有问题,仪器使用了多久?建议联系厂家售后服务。
xiaogumd11
第7楼2021/08/18
不是稳定问题,感觉系统污染了,先老化色谱柱,更换进样垫,维护进样口
第8楼2021/08/18
系统污染是指整个仪器吗?也就是说,从载气开始最后到检测器
jjiang2
第9楼2021/08/18
老化柱,更换耗材。
第10楼2021/08/18
上午是这样的,老化FID检测器一上午了
