气质联用(GCMS)
xiaolanzi5
第1楼2021/08/22
-5的柱子上乙酸乙酯,正己烷都行,上乙腈不行。
JOE HUI
第2楼2021/08/22
影响不大,相比较固定液,乙腈最后使用量很少的,造成的影响很小。
安平
第3楼2021/08/22
不建议长期使用乙腈作为溶剂,会造成-5色谱柱固定相的损坏。可能会出峰异常,色谱峰分叉或拖尾严重
dahua1981
第4楼2021/08/22
理论上复溶优先选择流动相,如果是梯度洗脱就用初始流动相比例.这样可以避免分析过程中物质析出。不过也有例外,总的原则就是首先要能溶,溶解度要好,其次不能产生溶剂效应。
第5楼2021/08/22
很多资料中都提到乙腈等极性强的溶剂会对毛细管内涂层造成破坏,导致柱流失严重,不过没试验过。
小维
第6楼2021/08/22
不建议长期使用
Ins_6ed73db6
第7楼2021/08/22
学习死了,受教了
lijing320323
第8楼2021/08/22
咨询工程师
xx_dxd_xx
第9楼2021/08/22
用乙腈没有原则问题,但是气相用极性溶剂往往效果不好。极性溶剂导致柱流失还是次要的,这个现象确实有但不算很明显。主要是极性溶剂进弱极性柱有时候会导致峰型不好,定量重现性也会差一些
第10楼2021/08/22
乙酸乙酯算中等极性的,可以用。乙腈最好避免
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
