JOE HUI
第2楼2021/08/24
当然可以,参照CNAS GL035:2018<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>中5.4 期间核查方式
期间核查可以采取以下方式中的一种:
a) 检测足够稳定的、不确定度与被核查对象相近的实验室质控样品;
b) 与上一级或不确定度相近的同级CRM进行量值比对;
c) 送有资质的检测/校准机构确认;
d) 进行实验室间的量值比对;
e) 测试近期参加能力验证且结果满意的样品;
f) 采用质量控制图进行趋势检查等。
注:在实际工作中,实验室通过质量控制结果或质控图(参见CNAS-CL01:2018第7.7条款)来判断RM的稳定性是最常用的方式。质控结果稳定也就证明了RM的稳定性,此时就不需要进行额外的期间核查,按照期间核查的要求做好相关记录并予以保存。
其中f)提到可以采用质量控制图进行趋势检查等。但内部需要有相关指引操作做好规定,实际按照该相关指引操作即可,有记录
卍字不是字
第3楼2021/08/24
但是这两个文件使用的质控方法不一样啊?
JOE HUI
第4楼2021/08/25
但是这两个文件使用的质控方法不一样啊?
CNAS GL035:2018<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>中5.6.35. RM的期间核查也可采用控制图法。常用控制图有平均值-标准偏差控制图(图)和平均值-极差控制图(图)。标准偏差控制图比极差控制图有更高的检出率。标准偏差控制图一般要求重复测量次数至少10次或以上。极差控制图一般要求复测量次数至少10次或以上。建立控制图的步骤可参见附录B。
附录B 建立控制图的步骤
RM期间核查可参照本附录建立控制图。也可参照CNAS-GL027:2018《化学分析实验室内部质量控制指南——控制图的应用》建立控制图。
两者统计方法不一样,我们实验室是以后平均值-标准偏差控制图去计算,平均值是重复测量次数至少10次后固定下来的值,标准偏差是随着每天检测统计在一定范围内波动
