立即体验
APP内打开
回版面
7
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
气相色谱异常维护
万事皆空-没个性
2021/08/25
万华宁波技师工作室
私聊
气相色谱(GC)
气相色谱
异常
维护
报告
1、
故障
描述
分析
常规样品时
基线波动大,峰型形状不好,影响样品分析结果。
图
2、
原因分析
1.
气源有问题,载气流量不足
2.
进样有问题,没有进上样;
3.
检测器污染
4.
柱子断裂
3、
异常排查及维护
1.
首先观察前后检测信号,发现后检测器信号正常,排除气源问题;
2.
重新
更换进样针,还是
没有谱图出现;说明不是
进样的
问题;
3.
对仪器进行程序降温,等降至室温时,关闭仪器电源。
用专用工具
打开前检测器,对检测器进行
清洗维护
并且对隔垫,衬管也进行了超声清洗,
但是未解决问题,
4.
查看隔垫,衬管完好,对检测器进行清洗排查,发现基线还是不好,然后把柱子两端都割掉一点,重新装好柱子,
后来重新跑了溶剂,基线正常。
图2 图3
5.
部件安装完成后,开机,重新分析样品,谱图正常。
图
4
4、
故障结论
长时间分析苯胺样品,导致柱效下降。
五
知识拓展
气相色谱
的注意事项:
每次进样前应该调整好数据处理系统,使其处于备用状态,进样后由绘出的色谱图和打印出的各种数据而获得分析结果。
分析结束后,先关闭燃气,助燃气气源,再依次关闭
检测器桥路或者放大器的电源,气化室、柱恒温箱、检测器室的控温电源、仪器的总电源,待仪器加热部件冷却至室温后,最后关闭载气气源。
3
仪器内部的吹扫、清洁
也是很有必要的。
气相色谱仪
停机后
,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗,对水溶性有机物可以先用水进行擦拭,对不能彻底清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理,对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁,如甲苯、丙酮、四氯化碳等。注意,在擦拭仪器过程中不能对仪器表面或其他部件造成腐蚀或二次污染。
相关话题
GC-74气相色谱异常维护报告
气相色谱毛细管柱断了,怎么回事
3
ECD检测器口色谱柱伸不进去!!!
4
不同浓度的三氯甲烷和四氯化碳,用顶空进样出的峰面积一样
Labsolution色谱数据工作站保留指数校正的操作方法
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2021/08/25
清洗检测器比较复杂,应该先检查柱子两端,柱头切一段。
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】安装脱水管和脱氧管有什么要注意的地方?
2010/01/12
生物柴油中甘油检测不出峰?
求助
2019/08/07
【气相色谱之家】如何关闭或者更改fid检测器的设置,安捷伦
求助
2017/07/27
环境空气苯系物
求助
2019/03/31
气相色谱法分析有机氯农药的残留
2005/12/16
GB5009.36-2016氰化物的测定气相法中,空白样品的测定不太明白,着急求指教
求助
2018/01/31
【求助】Hexanal,这是一种什么物质?
2006/08/11
[推荐]GC分析的ABC---烘箱中發生的事情等(ZT)
2005/05/19
什么仪器可以用作DNA转录
求助
2024/07/02
GC-MS SPME进样 设置好了序列和方法为什么还是不按序列自动进样
原创
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
顶空进样RSD不合格是为什么?
求助
2024/07/01
方法
已应助
2024/07/01
气象色谱仪
原创
2024/07/01
天美公司赛里安456i气相色谱仪冷却速度怎么样
原创
2024/07/01
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
原创大赛 好氧池镜检
第十四届原创
2021/08/25
气相色谱自动进样器异常维护报告
第十四届原创
2021/08/25
自动电位分析仪设备故障维护报告
第十四届原创
2021/08/25
原子吸收光谱仪异常维护报告
第十四届原创
2021/08/25
你个路口给你一个坎儿,也料不到它会在哪个阶段给你一份爱,余生很长,何必慌张!
讨论
2021/08/25
NIRS法测定盐酸溶液中HCL含量的方法研究
第十四届原创
2021/08/25
哈希法测定盐酸中铁含量的方法研究
第十四届原创
2021/08/25
固定污染源氯气的曲线问题
已应助
2021/08/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
