气质联用(GCMS)
安平
第1楼2021/08/28
楼主具体分析什么样品,什么做溶剂,详细说说具体分析条件为好。。。有可能是溶剂的拖尾,也有可能是色谱柱的进样口端存在漏气。建议scan采集和检索一下初始部分的基线本底,如果空气信号大,建议重新安装并拧紧色谱柱进样口端。如果溶剂特征碎片比较多,建议延长溶剂切除时间
p3234984
第2楼2021/08/28
看着像溶剂峰
xiaogumd11
第3楼2021/08/29
可能是溶剂峰,在很短的时间里出来 了,中要不影响目标化合物,就不理会它
5337201jwl
第4楼2021/08/29
是不是溶剂延迟时间短了啊
人民币爱好者
第5楼2021/08/29
应该是溶剂延迟,将溶剂延迟设置到3.5分钟,以免影响灯丝寿命
天衢
第6楼2021/08/30
是甲苯溶剂
第7楼2021/08/30
感谢,我试着调一下,灯丝开启时间我原来设置的1.5分钟
第8楼2021/08/30
感谢,我试着调一下
第9楼2021/08/30
增加溶剂延迟时间。 否则长期运行会显著缩短灯丝和检测器寿命。 ms系统污染也比较快。
第10楼2021/08/30
谢谢大神,感谢!
