气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/28
我以前做邻苯测试的时候,是每个都要单独计算的。你是把样品浓度稀释到响应值为信噪比10:1到20:1之间的时候的那个浓度作为检出限吗?
florius
第2楼2011/04/28
如果你用3倍信噪比的方法来计算检出限的话,那应该进单标吧,如果按EPA的方法计算的话,进混标就可以了吧?不太确定,高手帮解答一下
lucia_J
第3楼2011/04/29
如果你有足够的时间,管理比较严格,就进单标,如果比较松,又懒,就进混标,7P每一个还是有一点不一致的。
双鱼
第4楼2011/05/02
EPA是什么方法?
第5楼2011/05/02
EPA是美国环保总署。
第6楼2011/05/02
美国环保总署的啥方法。
2451504
第7楼2011/05/02
如果计算检出限的话应该每种都需要计算,按S/N比去计算的话好像比较复杂,看到有网友直接重复进个比较低浓度的标液7次,然后计算其SD,再3*SD来计算检出限的。
第8楼2011/05/03
不知道这种方法可以不?我直接计算出这几种物质的S/N。然后用S/N最小的一个物质作为依据去计算
第9楼2011/05/03
计算?这个东西单位是不是应该是浓度单位啊。所谓的三倍信噪比,对应的浓度除以3就是你的检出限。所以应该是无限稀释,直到稳定。我当时做是安捷伦工程师给我的一个做法。
第10楼2011/05/03
无限稀释,直到稳定,直到什么稳定?
