气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/29
基线一直向下,甚至出现负数,可能原因:载气泄漏;电路系统的故障
JOE HUI
第2楼2021/08/29
不正常,死堵检测器看下基线,不排除系统漏气,脱氧管及载气需要检查等
安平
第3楼2021/08/29
基线漂移,正负均可。只要幅度不超过要求即可。
第4楼2021/08/29
系统如果略有污染,有可能会有类似的基线。基本类似向下的抛物线如果幅度较大,建议老化一下。
yifan1117
第5楼2021/08/29
幅度大吗?
zyl3367898
第6楼2021/08/29
仪器开机后,基线是高的,会逐渐向下降,最好烘烤一夜后再进样。如果基线还向下降,说明有漏气的地方,检查衬管、进样垫、色谱柱两端是否拧紧,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
valorb
第7楼2021/08/29
看波动大小,需要确认色谱柱状态
dadgoh
第8楼2021/08/30
检查一下系统是否有微漏,基线正负无所谓,只要能平直就算仪器稳定。进样时仪器记录的基线会自动回零。
yzguo
第9楼2021/08/30
仔细查漏
第10楼2021/08/30
楼主给的图,漂移幅度其实不太大。
